Карбуратор
+3
tigerbg
7 posters
Карбуратор
Здравеите това чудо http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=251&category_id=40&option=com_virtuemart&Itemid=71&vmcchk=1&Itemid=71 мойе ли да се сложи на симсон с51 ище има ли някакжо полза от него ???
tigerbg- Брой мнения : 1
Re: Карбуратор
не мисля. това с резонансния ауспух е малко...как да кажа.. една куха тръба,дето ша се скъси животеца на двигателчето с нея.....много е обсъждано във форума....е това че бръмчи повече и хората си мислят че летят, ама да не обсъждаме това.а за карбураторчето по добре си остави оригиналния, щото може да се окаже така,че ти гори повече а върви...не чак толкова повече..
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Re: Карбуратор
Колега амон явно не си на ясно точно за какво служи резонансния ауспух-най просто погледнато -използват се трептенията на вълните в ауспуха ..за да се създаде при подходящи обороти "засмукване" на газовете за по бързо очистване на цилиндъра..а малко след това от обратният конус се отразява вълна коятода "затапи" пресните газове които започват да излизат след изгорелите.Дори оригиналният ауспух на симсона и на мз-то е резонансен иначе защо има коносовидна форма а не просто траба?Тези дето се продават по магазините като ''тунинг''ауспуси са изчислени да определят мощноста в дадени обороти,да кажем че при оргиналния е 3.5к.с при 6000 оборота а при другия ще е 3.6 при 7000 оборота.
Поздрави
Поздрави
Re: Карбуратор
Полза от този карбуратор ще има , ако сложиш 70 кубиковия кит.Оригиналния карбуратор си е най-добре за 50 цц.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Re: Карбуратор
ако не се преправи малко цилиндъра ефект ще има ама обратен . На 50 кубиковия симсон карбуратора и смукателния отвор вървят на 1 размер което прави оригиналния карбуратор доста добро решение за неправен цилиндър. За да заработи като хората този карбуратор на симсон трябва да се поразстърже смукателния отвор за да може да има и след карбуратора голям дебит на въздух
a
А колеги според вас ако отвора на цилиндъра е по голям от отвора на карбуратора какъв ще е ефекта? Да речем карбуратора е 18мм а отвора на цилиндъра 20мм това зле ли ще се отрази или няма да има негативен ефект?
ivandimitrov777- Потребител
- Брой мнения : 106
Re: Карбуратор
принципа на действие на блендите дето ги слагат в германия на моторите знаеш ли го ? абослютно същия ще е
a
Не се сещам за какви бленди става въпрос. Какъв ще е ефекта?
- Брой мнения : 106
Re: Карбуратор
А да попитам ако примерно разпробия отвора на цилиндъра на 22мм и после сложа 19мм какъв ще е ефекта?
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
» Карбуратор за Мз 301
» карбуратор ЕТЗ 251
» Карбуратор
» карбуратор
» Намират ми се 1-карбуратор К62-Д И два К36-И
» Карбуратор
» карбуратор
