Клаксон и мигачи.
Страница 1 от 1 • Share •
Клаксон и мигачи.
Здравейте колеги. Някои от вас ще ми даде ли съвет как мога да си направя клаксона и мигачите да работят но без акумулатор по простата причина че нямам акумулатор :) . Само трябва единия кабел който идва от релето за мигачите и влиза в контактния ключ да му взема ток от някаде(някъде) и мисля че ще заработят нали ? Само че незнам(не знам) от каде(къде). Ако някой си е направил клаксона и мигачите без акумулатор ще сподели ли как ?
Re: Клаксон и мигачи.
Най - лесния вариант без акумулатор е да сложиш на мигачите светодиоди с цел по-малка консумация и едно импулсно реле. Относно клаксона слагаш един по мощен диод да изправя тока и един кондензатор и си готов, но няма да издава същия звук както с акумулатор.
п.п. Ток може да вземеш от бобината за зареждане на акумулатора.
Последната промяна е направена от petio на Вто 23 Ное 2010, 01:40; мнението е било променяно общо 1 път
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Много съм скаран с ел инсталацията и ще ме извините за "тъпия" въпрос но би ли ми обяснил как да взема от там ток
То заводско си е вързано. Просто смени релето и крушки на мигачите с светодиоди и си готов.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Не става ли някак без да сменям крушки и релета както си е само да зема(взема) от някаде(някъде) ток за релето на мигачите ?
Най-лесно става като си вземеш акумулатор
Знам, че габровци сте по икономиите, но без него, нито мигачите, нито клаксона ще ти работят правилно. Става въпрос за инвестиция от 15-20 лева. Преправянето ще ти струва почти същите пари, а резултата няма да е задоволителен.
Мерси и на двамата. Ще си помисля
Сега остава някои да ми каже какво е това на снимката защото го гледам седи зад контактния ключ ама незнам(не знам) за какво е някои може ли да ми каже .
това е релето за зареждане на акомулаторчето(акумулаторчето) на 6 волтовите симсони
Интересно моято свирка работи и без акумулатор.Така го вземах мотора.А някои има ли схема как се свързват мигачите.Моите мигачи са там,а не работят като дам на дясно ми се вклучва фара..А ако оправя мигачите дали не мога да искарам за фара.Смисал защото моя контактен клуч е прецакан...А не видях клеми да има за акумулатора.Нали трябва акумулатора да е там където е въздушния филтър?
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
extreme_rider написа:това е релето за зареждане на акомулаторчето(акумулаторчето) на 6 волтовите симсони
Перфектно значи имам всичко необходимо за да си сложа акумулатор . Почвам да търся
Колега Afda,
Първо разглоби конзолата ти на кормилото и виж да не е окъсил някой кабел. Относно акумулатора, като свалиш левия капак ще видиш едно малко талбо с 2 предпазителя. На лявото връзваш един кабел и към плюса (+) на акумулатора, а минуса - за рамата.
п.п. Акумулатора стой в лявата част при кабели и контакния ключ, а не при филтъра.
п.п.2 Във форума има тема "Ел. схеми". В нея намери схема съответстваща на твоя модел симсон.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
» Клаксон и мигачи.
» Проблем със мигачи
» Свирка (клаксон)
» Реле за мигачи от светло диод
» Предпазители(бушони) и реле за мигачи.
» Свирка (клаксон)
