тапичка на двигателя
simson_gb
искам да папитам за какво е тази черната тапичка кадето е до жилото на съединитела на симсона
Re: тапичка на двигателя
До жилото на съединителя мисля че няма никакви черни тапички. Черна тапичка има в центъра на левия капак на двигателя и червена тапичка има в горната част на левия капак на двг.
Освен да имаш тапичка на отвора за километража,за друга тапа не се сещам откъм магнета.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Тапичка има и тя е гумена, черна от дясната страна http://www.flickr.com/photos/petersteinmetzger/463730906/in/set-72157594203122088/ Ето тук може да се види ако за нея става въпрос тази черничката до съединителя от дясно .
Interface- Пристрастен
- Брой мнения : 267
Не минават ли от там кабелите на плочката и ако не за какво е?
- Брой мнения : 422
Елементарно, колеги! Тапата предпазва от вода, кал и други нечистотии.
А отвора, който тя затваря, не знам за какво е.
Отвора е за кабелите от магнета, но някои ги прекарват през другия отвор, който се намира вдясно зад маншона за веригата.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Interface написа:Тапичка има и тя е гумена, черна от дясната страна http://www.flickr.com/photos/petersteinmetzger/463730906/in/set-72157594203122088/ Ето тук може да се види ако за нея става въпрос тази черничката до съединителя от дясно .
а това маркуче от карбуратора за какво е
е значи да си сложа е аз щото вечно под карбуратора има локвичка
Последната промяна е направена от simson_gb на Вто 07 Дек 2010, 22:01; мнението е било променяно общо 1 път
ще сменя гарнитурата но ще сложа и едно маркуче да има там
Ако си вземаш гарнитура аз ти препоръчвам да си вземеш коркова. Гумените се разлагат от бензина и се късат и разтягат.
Колега, като си губиш времето с Copy/Paste и след това придаваш свой стил на текста, няма да станеш по-компетентен. Това се нарича плагиатство.simson_gb написа:Зависи от какво ти става локвичката . Ролята на този преливник с този маркуч е ако по някаква причина се повиши нивото на бензина в чашката . Може да е от спукан поплавък или заседнала игла и др. Той да изтича на вън, а не да попада в двигателя. А на теб може да ти капе и като клатушкаш на мотора.Затова трябва гарнитурата да е здрава и добре поставена.
По-лесно е да дадеш линк към источника, ето така:
https://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f6/topic-t715-15.htm
» проблем с една тапичка до дачика за изклучено от скорост
» шум в двигателя
» чукане в двигателя
» масло за двигателя
» Проблем с МЗ 251 (шум в двигателя)
» шум в двигателя
