Проблем със мигачи
Проблем със мигачи
Писане  kamikadze on Вто 22 Сеп 2009, 23:20
Имам проблем със мигачите, който се състои във това, че не светят. Трябва да му дам много газ и чак тогава едва почват да миждукат. Бях купил едно акомулаторче, но и със него не светят, защото явно са свързани към динамото.Със свирката е същата работа - едва издава някакъв звук. Предполагам, че предния собственик и правил някакви побългарявания, а и аз нямам много време да го гледам от къде идва проблема, затова ако някой знае какво може да му има да казва. :)
Едит: Забравих да кажа, че крушките са чисто нови 6В/21Вата :)
kamikadze
Брой мнения : 75
Re: Проблем със мигачи
Писане  Nedko_vn on Сря 23 Сеп 2009, 00:21
Колега, ще трябва да отделиш нужното време за мотора си. Не виждам как ще стане по друг начин. Има ел.схеми във форума и в сайта. Прегледай си ел.инсталацията, щом имаш съмнение за интервенция по нея. При положение, че нямаш необходимото време или знание, потърси специализирана помощ.
Няма как да ти помогнем от разстояние, след като не виждаме и не знаем какво е променено.
Писане  motofen on Сря 23 Сеп 2009, 05:49
не стига ток за да се натовари релето...виж дали то е оригинално
погледни и какви крушки трябват за модела но мисля че на са 21W
Дано съм помогнал :)
motofen
Брой мнения : 34
Писане  Nedko_vn on Сря 23 Сеп 2009, 13:00
Точно 21вата са. Не са свързани както трябва, щом се влияят от оборотите на двигателя. Мигачите и клаксона се захранват директно от акумулатора. В случая съмненията на kamikadze за неправилно свързване са основателни.
http://195.149.248.189:8080/2009-08-14/b6b10be2584c9cc4a333ee4da4d8eba5_920x0.jpg
Писане  kamikadze on Чет 24 Сеп 2009, 20:35
Знам че трябва време, но мотора ми е на село и като отида ми се кара повече от колкото ми се оправят инсталации, но ще си принтирам схемата и ще го погледна ;] Мерси все пак за отговорите ;] И все пак ми е интересно защо не достига достатъчно ток, въпреки че е вързано към динамото :roll:
ПС Съжалявам за латиницата, но си прейнсталнах компа преди малко ;/
Промяна от sharkylx
http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php - Когато нямате кирилица .
kamikadze
Брой мнения : 75
Писане  miro_simsona on Пон 04 Яну 2010, 23:54
щом се влияят от оборотите на двигателя значи мигачите черпят ток от динамото icon_wink
miro_simsona
Брой мнения : 52
Писане  Nedko_vn on Вто 05 Яну 2010, 01:12
kuku
Напротив. С оригинална ел.инсталация и без акумулатор нямаш мигачи и клаксон. В схемите е показано къде е вързано релето за мигачите. Първо :study: а след това spam
Писане  pesho on Пон 08 Фев 2010, 03:31
Nedko_vn написа:kuku
Недко грешка си. Ако е с оригинална инсталация и без акумолатор мигачите и клаксона ще работят. Когато работи двигатела бубината за заредждането на акумолатора произвежа ток който минава през първото бошонче, после през релето - регулатор и след като е изправен се разделя в 2 посоки. В първата посока отива към акумолатора, а при втората отива към контактния клич. От там отива в релето и клаксона, от където следва че мигачите не зависят от акумолатора когато работи двигатела. Ето на схемата се вижда движението на тока (по дебелата черна линия):
Последната промяна е направена от pesho на Пон 08 Фев 2010, 13:19; мнението е било променяно общо 1 път
pesho
Брой мнения : 52
Писане  Nedko_vn on Пон 08 Фев 2010, 03:50
pesho написа:бубината на акумолатора произвежа ток
Не знаех, че акумулатора има бОбини. За това и за останалото, няма да се смея много hihihihi hihihihi hihihihi
Писане  pesho on Пон 08 Фев 2010, 03:56
Съжалявам не сам се изразил правилно. На плочката на динамото има 3 бобини. Първата е за запалването, втората е за фара. Третата има 2 извода - първия е за стопа, а втория е за ЗАРЕЖДАНЕТО НА АКУМОЛАТОРА.
pesho
Брой мнения : 52
Писане  extreme_rider on Пон 08 Фев 2010, 05:57
pesho написа:Недко грешка си. Ако е с оригинална инсталация и без акумолатор мигачите и клаксона ще работят. Когато работи двигатела бубината на акумолатора произвежа ток който минава през първото бошонче, после през релето - регулатор и след като е изправен се разделя в 2 посоки. В първата посока отива към акумолатора, а при втората отива към контактния клич. От там отива в релето и клаксона, от където следва че мигачите не зависят от акумолатора когато работи двигатела.
NO COMENT kuku kuku kuku
Писане  Nedko_vn on Пон 08 Фев 2010, 13:20
Бобина – разбрал си вече как се пише, но за АкУмУлатор???
Виждам, че държиш на своето. И аз оставам без коментар. Тук, ако не всички, то поне половината карат симсони. Повечето са без акУмУлатори. Те да ти кажат кое работи и кое не.
Последната промяна е направена от Nedko_vn на Пон 08 Фев 2010, 13:27; мнението е било променяно общо 3 пъти
Писане  pesho on Пон 08 Фев 2010, 13:25
Аз също карам без акумулатор, но на мен ми работят мигачите и клаксона. Единствено съм сложил след релето - регулатор един филтриращ кондензатор за ,,изглаждане,, на тока.
pesho
Брой мнения : 52
Писане  Nedko_vn on Пон 08 Фев 2010, 13:28
Нали се сещаш, че говорим за оригинална инсталация icon_wink
Писане  pesho on Пон 08 Фев 2010, 20:41
Nedko_vn написа:Нали се сещаш, че говорим за оригинална инсталация icon_wink
Е мойта симсонка е с оригинална инсталация. Единствено само къде съм сложил кондензатора иначе останалото си е ,,заводско,,
Последната промяна е направена от pesho на Пон 08 Фев 2010, 20:57; мнението е било променяно общо 1 път
pesho
Брой мнения : 52
Писане  extreme_rider on Пон 08 Фев 2010, 20:46
колега оригинално означава да е без каквито и да е добавки и доработки ;) и на моя симсон му е преправена инсталацията заради стопа и не е оригинална ;) но нищо друго не е пипано и на мен не ми работи нито свирка нито мигачи ;)
Писане  Amon42 on Пет 19 Мар 2010, 00:33
оригинално са вързани към акумулатора, така че ако твоят е заминал или нямаш..сложи icon_wink
Брой мнения : 477
Писане  petio on Пон 27 Сеп 2010, 03:47
Знам че темата е малко стара, но съм правил експеримент с клаксона. Значи диода който се намира на ограничаващото реле за зареждане, го смених с някакъв по мощен и едно кондензаторче 2200мф 25В и при запален двигател с леко подадена гас клаксона работи.
petio
Брой мнения : 206
Писане  lachi on Сря 29 Сеп 2010, 05:23
Правил съм го това с кондензатор 4000мкФ, но го няма онзи плътен глас на клаксона и мигачите не работят както трябва. Също като угасиш двигателя и натиснеш клаксона се чува само едно БИП и това е. А с акумулатора си е друго. Диода е достатъчно мощен и няма нужда да се сменява.
Писане  extreme_rider on Сря 29 Сеп 2010, 14:35
а защо не пробвате с 1F кондензатор или пък с 2F и тогава може и да няма описаните проблеми ... кондензатора си е кондензатор , акомулаторната батерия си е акомулаторна батерия а да не бъркаме любовта с cenzura .... всяко си е измислено да извършва определен вид работа ...
Писане  lachi on Чет 30 Сеп 2010, 05:09
Колега, и 5Ф да се сложи, като натиснеш клаксона при неработещ двигател, той ще се разреди за по-малко от една секунда и може би ще се чуе не бип, а биип и толкоз.
Кондензатора в случая е филтриращ елемент, който, за да е най-пълноценен трябва да се изчисли с какъв капацитет трябва да е, защото неговата време константа зависи от честотата и товара във веригата. Обаче, както знаем и честотата и товара постоянно се променят, което означава, че този филтър ще е най-подходящ при малък диапазон от обороти на двигателя, и затова, както казваш ти всяко нещо според предназначението си.
