Симсон S65AMG
+14
Simson_s50
XpReSs
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
uni
CrAzY RiDeR
petio
beck"s
Vank0
18 posters
Страница 1 от 3
Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Симсон S65AMG
Всичко запчна така
https://2img.net/r/ihimizer/img213/3658/0136q.jpg
И понеже имах излишен цилиндър иииии..
https://2img.net/r/ihimizer/img163/3003/1570h.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img214/5885/1567n.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img222/8082/1569k.jpg
Впоследствие работа се усложни и взех да барам и двигателя
https://2img.net/r/ihimizer/img442/3148/1619s.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img684/6664/1655i.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img190/6187/1656y.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img641/1024/1681l.jpg
Шлайфаха ми цилиндъра и сега е време да събирам двигателя
https://2img.net/r/ihimizer/img214/2746/p1030926r.jpg
А да забравих да кажа че Симсон вече е с 4 преливни канала (ръчна изработка)
https://2img.net/r/ihimizer/img577/430/p1030925a.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img263/5729/1687t.jpg
4 скорости
https://2img.net/r/ihimizer/img210/2503/1712a.jpg
Днеска започнах рамката да пипам
https://2img.net/r/ihimizer/img510/7852/1725x.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img291/5512/1724u.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img560/1756/1737.jpg
Но задачата ми за утре е да събера двг
По двигателя ми остава само да шлайфам главата и да си направя преход за карба и паля
Искм да заприлича на този по външен вид
4 скорости
Последната промяна е направена от toreto_94 на Вто 04 Яну 2011, 01:59; мнението е било променяно общо 1 път
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Симсон S65AMG
много ще ми е интересен резолтата от 2-та допълнителни преливни канала - с нетърпение чакам колега да го запалиш да кажеш как е !
Re: Симсон S65AMG
Еми аз предполагам повече гориво значи повече вървене ама ще видим
- Брой мнения : 242
Re: Симсон S65AMG
Супер,дано да върви.Кой ремонт е това бутало?
Ех що кроса ти е разглобен в гаража
Качвай снимки да гледаме че твойте проекти винаги са интересни.
Re: Симсон S65AMG
Буталото е 42мм (последен ремонт за S60)
A кроса чака лагери на коляновия вал и тръгва
- Брой мнения : 242
Re: Симсон S65AMG
Двигателя е готов (даже запали )
След него започнах да правя аспух. Ето го и него
https://2img.net/r/ihimizer/img574/1820/1740k.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img90/2033/1750m.jpg
Сега само главата трябва да се шлайфа, но сигурно ще е след преазниците че сега на стругарите не им се работи
Вижте и рамката как се оформя да бъде
https://2img.net/r/ihimizer/img339/3859/1741i.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img515/7640/1759y.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img718/3335/1762a.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img218/482/1756y.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img529/102/1758.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img137/6576/1760g.jpg
Снисих предницата , закривих рамата отзад,преправих кормилото, също така и калниците.
Трябва да направя стойки за задния калник и да намеря място на кутията с капаците (махнах я защото не се събира карба
Днеска и свих едно кръгче (нищо, че беше под нулата и валеше сняг ) и мога да каже върви добре(държи обороти няма детонации за сега), стяга се ама не смях да я спичам защото все пак е в разработка ,но маи ще имам проблеми с изхранването на конете .
Като се сгрее времето ще я изкарам пак и ще пиша, за сега ще си работя в гаража на топло.
P.S. Някои знае ли от къде мога да си намеря такава маска
- Брой мнения : 242
Re: Симсон S65AMG
Имаше такава маска при пачо за около стотина лева.А какво имаш в предвид незнам как ще изхранвам конете,много харчи или карба не може да ''напълни'' цилиндара.Ако искаш един савет от мен да скасиш седалката защото според мен така е грозно (лично мнение)
Поздрави
Поздрави
- Брой мнения : 242
Re: Симсон S65AMG
Ако и мощността се е увеличила, може би си заслужава? А и при разработка е нормално да има малко по-добър апетит
Re: Симсон S65AMG
колега предлагам ти да претапицираш седалката и да скасиш малко задния калник (лично мнение) успех с проекта !
Vank0- Ентусиаст
- Брой мнения : 54
Re: Симсон S65AMG
Значи карба е BVF 24N2 от Мз 150 трябва да е. Иначе правя още все пак и на даскало трее се ходи (аз при нея съм само събота )
- Брой мнения : 242
Re: Симсон S65AMG
Аа ок и аз съм като тебе само събота и неделя съм на село даже не съм ходил при симсона от доста време
Re: Симсон S65AMG
колега проектът има ли развитие ?
Vank0- Ентусиаст
- Брой мнения : 54
Re: Симсон S65AMG
Здравейте. Проекта има развитие, но сега копуван части и като посъбера повечко ще кича по мотора
Дотук съм купил следното:
Преден апарат за диск Brembo с помпа Grimeca и маркуч:
https://2img.net/r/ihimizer/img402/4263/p1040079s.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img266/3530/p1040084o.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img25/3007/p1040082n.jpg
Заден апарат Grimeca с помпа Grimeca и маркуч:
[img]https://2img.net/r/ihimizer/img213/8395/p1040193s.jpg
[img]https://2img.net/r/ihimizer/img138/7939/p1040196z.jpg
[img]https://2img.net/r/ihimizer/img543/9681/p1040197m.jpg
Диск за задната спирачка:
https://2img.net/r/ihimizer/img152/4083/1584o.jpg
Карбуратор Dellorto 21mm с ръчен смукач:
https://2img.net/r/ihimizer/img811/6453/p1040245.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img21/1318/p1040247d.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img835/8562/p1040248g.jpg
А да взех си и плътна кръгла пръчка за Angel Eye (но за съжаление не съм я снимал)
Остана ми следното: Газов централен амортисьор, Нови накладки за предната спирачка и Диск за отпред (ако някой има да казва (около 230мм диаметър)). Това е за сега иначе има и още.
- Брой мнения : 242
Re: Симсон S65AMG
колега симсонката ще стане уникат ;)
Vank0- Ентусиаст
- Брой мнения : 54
Re: Симсон S65AMG
колега защо не сложиш на аспуха си накраиник от спортен аспух на скутер ? ще излглежда супер
Vank0- Ентусиаст
- Брой мнения : 54
Re: Симсон S65AMG
качи некой клип как работи това чудо колега !
beck"s- Спамер
- Брой мнения : 76
Re: Симсон S65AMG
Значи ето как стана ауспуха заедно със заглушителите
https://2img.net/r/ihimizer/img46/2026/1849x.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img812/9610/1847.jpg
А за клип може би по нататък
- Брой мнения : 242
Re: Симсон S65AMG
Браво, много ми прилича на оригинално тунинг гърне. С нетърпение чакам да видя симсона. Бас ловя, че ще е най-якия във форума и в бг.
Re: Симсон S65AMG
Малко развитие по проекта
https://2img.net/r/ihimizer/img600/8683/1869x.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img820/9503/1860b.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img546/9149/1861.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img18/2728/1862j.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img707/7892/1863k.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img821/2648/1864.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img593/8871/1866.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img703/8584/1867t.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img529/2347/1868o.jpg
Този амортисьор съм го сложил само за присъствие (много е мек), ще го сменям. Утре ще удължавам кормилото и ще мисля как да захвана задния диск за каплата. А може да монтирам задната помпа и да преместя стъпенките и скоростния лост. Също така трябва да хвана и рамата за седалката, защото сега се държи само на предния болт и да си сложа задния калник. Мъчих и кутията в средата да слагам, ама не стана. Рязах рязах и накрая нищо не стана, само я изхабих
Еми за сега е това като има нещо ново ще качвам снимки
Последната промяна е направена от toreto_94 на Съб 29 Яну 2011, 03:13; мнението е било променяно общо 1 път
- Брой мнения : 242
Re: Симсон S65AMG
Как работи с този резонатор? Кормилото изглежда добре, но според мен няма да е удобно. Спортен филтър ли ще му слагаш?
Re: Симсон S65AMG
Много високо си закрепил опорите на седалката и ще се смачкат от тежестта. Според мен трябва да ги пренасочиш към най-ниската точка на дебелата тръба или към оста на задната вилка. Това е на пръв поглед. Ако забележа и друго, ще пиша. Иначе добре върви проекта. Защо не помислиш за два ресьора, защото, ако е един ще трябва доста дебела пружина при това рамо.
» Проект - sparco_s51
» Симсон
» моя симсон
» Симсон
» моя симсон
Страница 1 от 3
