фар на симсон
+7
martin_284
simsonq
konstantin
KAWA-ER5
valioka_92
11 posters
фар на симсон
здравеите колеги искам да попитам някои може ли да ми каже ка мога да си направя фарат на моят симсон по силен
valioka_92- Брой мнения : 10
Re: фар на симсон
ами проблемат е че сам без акомолатор а иначе кру6ката ми 6V намен ми казаха че се пренавиват намотките на бобините в запалването . можете ли да ми кажете как става и имали ефект
KAWA-ER5- Брой мнения : 3
Re: фар на симсон
При всички положения ще си зависим от оборотите на двигателя, след като нямаш акумулатор. Друг е въпроса в какво състояние ти е рефлектора и стъклото на фара.
Re: фар на симсон
Аз попринцип съм много доволен от моя фар. Според мен една от причините, е че имам спойлер, който го пази от вода и т.н. Скоро ми изгоряха късите и не съм сменял крушката, защото трябва да махна целия спойлер.
Да попитам колко струва една крушка и ако сложа крушка по-силна от 35/35W фара ще почне ли да свети по-добре. Отговора на този въпрос ще е полезен, както на мен така и на колегата, който прави темата
Re: фар на симсон
преди време ми се случи нещо много интересно - моя симсон е 6 волтов с крушка 35/35 W на един приятел е пак 6 волтов но като разглобихме фара видяхме че крушката е 25/25 W и решихме да пробваме как ще свети с крушка като на моя 35/35 W резолтатите бяха абсолютно наобратно на това което очаквахме - просто крушката от моя мотор светеше като фас . След това сложихме крушката 25/25 W от другия мотор на моя - там светеше както трябва но въпреки това пак по слабо отколкото 35/35 W та моето мнение е каквото ви е запалването такава крушка му вземете за да няма после "Не ми свети фара като хората" . Запалванията на симсоните са за 15/15W крушка за 25/25 W крушка и за 35/35 W крушка . Най-разпространени са 35/35 W другите са по рядки но ги казвам да ги знаете да не стойте като в небрано лозе като ви каже някои за такъв симсон
Re: фар на симсон
Здравеите колеги преди време си правих експеримент с фара на симсона.Свързах две от навивките произвеждащи ток паралелно една кам друга за да видя какъф ще е ефекта и останах мниго доволен от резултата, фарът светеше двоино по-силно.Но незнам дали това е добре за навивките и за работата на мотора ако някои има компетентно мение по вапроса моля да сподели.
simsonq- Новак
- Брой мнения : 48
Re: фар на симсон
проблем ще имаш ако вържеш намотките последователно . Така както са няма да ти саздават главоболия. При паралелното (успоредно) свързване на източници се повишава мощноста (или на български дават повече ватове) от което следва че даже можеш да си позволиш да сложиш крушка примерно 45/45W или 55/55W и ще свети пак както трябва :)
Re: фар на симсон
А можете ли да ми кажете как да го свържа успоредно ?extreme_rider написа:проблем ще имаш ако вържеш намотките последователно . Така както са няма да ти саздават главоболия. При паралелното (успоредно) свързване на източници се повишава мощноста (или на български дават повече ватове) от което следва че даже можеш да си позволиш да сложиш крушка примерно 45/45W или 55/55W и ще свети пак както трябва :)
martin_284- Новак
- Брой мнения : 22
Re: фар на симсон
Здравейте , имам симсон С50Б , въпроса ми е как да свържа фара към магнета, че да свети като подам гас.От магнета ми излизат следните кабели: червено-бял, кафяво-бял, сиво-червен и червено-жълт. Ако някой знае моля да каже.
lev4eto- Редовен потребител
- Брой мнения : 198
Re: фар на симсон
Да ви попитам дали може и как да направя къси - дълги на симсона? Като се сметне че съм свързал фара директно от магнета и на маса.
- Брой мнения : 198
Re: фар на симсон
Някой може ли да помогне
- Брой мнения : 198
sfdf
ами няма как да имаш къси и дълги като си вързал директно на магнета и маса трябва да имаш постоянна маса и ключа да ти пуска къси и дълги тва и в детската градина го знаят
koko_s- Потребител
- Брой мнения : 103
Re: фар на симсон
значи ключа попринцип е напраен само да ти сменя + на къси и + на дълги
fgg- Новак
- Брой мнения : 24
Re: фар на симсон
МНЕНИЕТО Е ИЗТРИТО ПОРАДИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ФОРУМА !!!
MZSimson- Брой мнения : 1
» Симсон С50 срещу Симсон С51
» Проект - sparco_s51
» Симсон S51 B
» Симсон S51 B
