фар на симсон
фар на симсон
Писане  valioka_92 on Чет 29 Окт 2009, 00:12
здравеите колеги искам да попитам някои може ли да ми каже ка мога да си направя фарат на моят симсон по силен
valioka_92
Брой мнения : 10
Re: фар на симсон
Писане  Nedko_vn on Чет 29 Окт 2009, 00:26
Предполагам, че е 6V и с акумулатор?
Re: фар на симсон
Писане  valioka_92 on Чет 29 Окт 2009, 00:34
ами проблемат е че сам без акомолатор а иначе кру6ката ми 6V намен ми казаха че се пренавиват намотките на бобините в запалването . можете ли да ми кажете как става и имали ефект
valioka_92
Брой мнения : 10
Re: фар на симсон
Писане  KAWA-ER5 on Чет 29 Окт 2009, 00:53
защо не намериш крушка с по-голяма мощност или да свържеш две в паралел?
KAWA-ER5
Брой мнения : 3
Re: фар на симсон
Писане  konstantin on Чет 29 Окт 2009, 00:58
Ако не се лъжа на симосона крушкат е 35/35W. Ти с каква си ?
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
Re: фар на симсон
Писане  Nedko_vn on Чет 29 Окт 2009, 01:51
При всички положения ще си зависим от оборотите на двигателя, след като нямаш акумулатор. Друг е въпроса в какво състояние ти е рефлектора и стъклото на фара.
Re: фар на симсон
Писане  konstantin on Чет 29 Окт 2009, 02:08
Аз попринцип съм много доволен от моя фар. Според мен една от причините, е че имам спойлер, който го пази от вода и т.н. Скоро ми изгоряха късите и не съм сменял крушката, защото трябва да махна целия спойлер.
Да попитам колко струва една крушка и ако сложа крушка по-силна от 35/35W фара ще почне ли да свети по-добре. Отговора на този въпрос ще е полезен, както на мен така и на колегата, който прави темата icon_wink
konstantin
Брой мнения : 370
Re: фар на симсон
Писане  extreme_rider on Пет 30 Окт 2009, 19:44
преди време ми се случи нещо много интересно - моя симсон е 6 волтов с крушка 35/35 W на един приятел е пак 6 волтов но като разглобихме фара видяхме че крушката е 25/25 W и решихме да пробваме как ще свети с крушка като на моя 35/35 W резолтатите бяха абсолютно наобратно на това което очаквахме - просто крушката от моя мотор светеше като фас . След това сложихме крушката 25/25 W от другия мотор на моя - там светеше както трябва но въпреки това пак по слабо отколкото 35/35 W та моето мнение е каквото ви е запалването такава крушка му вземете за да няма после "Не ми свети фара като хората" . Запалванията на симсоните са за 15/15W крушка за 25/25 W крушка и за 35/35 W крушка . Най-разпространени са 35/35 W другите са по рядки но ги казвам да ги знаете да не стойте като в небрано лозе като ви каже някои за такъв симсон
Брой мнения : 2347
Re: фар на симсон
Писане  simsonq on Пет 30 Окт 2009, 20:58
Здравеите колеги преди време си правих експеримент с фара на симсона.Свързах две от навивките произвеждащи ток паралелно една кам друга за да видя какъф ще е ефекта и останах мниго доволен от резултата, фарът светеше двоино по-силно.Но незнам дали това е добре за навивките и за работата на мотора ако някои има компетентно мение по вапроса моля да сподели.
simsonq
Брой мнения : 48
Re: фар на симсон
Писане  extreme_rider on Пет 30 Окт 2009, 21:46
проблем ще имаш ако вържеш намотките последователно . Така както са няма да ти саздават главоболия. При паралелното (успоредно) свързване на източници се повишава мощноста (или на български дават повече ватове) от което следва че даже можеш да си позволиш да сложиш крушка примерно 45/45W или 55/55W и ще свети пак както трябва :)
Брой мнения : 2347
Re: фар на симсон
Писане  martin_284 on Пет 11 Дек 2009, 00:18
extreme_rider написа:проблем ще имаш ако вържеш намотките последователно . Така както са няма да ти саздават главоболия. При паралелното (успоредно) свързване на източници се повишава мощноста (или на български дават повече ватове) от което следва че даже можеш да си позволиш да сложиш крушка примерно 45/45W или 55/55W и ще свети пак както трябва :)
А можете ли да ми кажете как да го свържа успоредно ?
martin_284
Брой мнения : 22
Re: фар на симсон
Писане  lev4eto on Пет 07 Май 2010, 21:06
Здравейте , имам симсон С50Б , въпроса ми е как да свържа фара към магнета, че да свети като подам гас.От магнета ми излизат следните кабели: червено-бял, кафяво-бял, сиво-червен и червено-жълт. Ако някой знае моля да каже. thankyou
lev4eto
Брой мнения : 198
Re: фар на симсон
Писане  extreme_rider on Нед 09 Май 2010, 02:19
колега има мноооооого схеми за инсталацийте написано кое къде се връзва ....
Брой мнения : 2347
Re: фар на симсон
Писане  lev4eto on Нед 30 Май 2010, 04:58
Да ви попитам дали може и как да направя къси - дълги на симсона? Като се сметне че съм свързал фара директно от магнета и на маса. thank_you
lev4eto
Брой мнения : 198
Re: фар на симсон
Писане  lev4eto on Пон 31 Май 2010, 19:02
Някой може ли да помогне Question
lev4eto
Брой мнения : 198
sfdf
Писане  koko_s on Пон 31 Май 2010, 20:31
ами няма как да имаш къси и дълги като си вързал директно на магнета и маса трябва да имаш постоянна маса и ключа да ти пуска къси и дълги тва и в детската градина го знаят
koko_s
Брой мнения : 103
Re: фар на симсон
Писане  fgg on Пон 21 Юни 2010, 01:59
значи ключа попринцип е напраен само да ти сменя + на къси и + на дълги
fgg
Брой мнения : 24
Re: фар на симсон
Писане  MZSimson on Сря 06 Окт 2010, 20:45
МНЕНИЕТО Е ИЗТРИТО ПОРАДИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ФОРУМА !!!
MZSimson
Брой мнения : 1
Re: фар на симсон
