Имам проблем с карборатора
DaKi4
Simson SR50
Имам Simson sr50 b4 с двигател на ендуро. Карбуратора е 16N1 и е чисто нов. Мотора пали от раз, но когато запали, започва да дига обороти. Стигат почти до критични. Нивото е перфектно. Болтчето за оборотите е почти развито. Дайте съвети от какво може да се получава това.
Благодаря предварително!
Simson SR50- Брой мнения : 7
Re: Имам проблем с карборатора
Най-вероятно е от почти развитото болтче за въздуха. Трябва да е развито около 1 1/2 до 2 оборота
DaKi4- Потребител
- Брой мнения : 130
Имам проблем с карбуратора
Болтчето за въздуха не съм го пипал. Развил съм болтчето за газта, което дига шибъра. Помислих че е от това.
По принцип оборотите на празен ход се регулират от болта, който подига шибъра. Може и да си натегнал много жилото на газта.
Развий болтчето за оборотите докрай и свали маншона зад карбуратора, за да видиш дали шибъра е долу или е леко подигнат.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
мен ми се струва че наи вероятно смуче от семерингите въздух и за това ти се вдигат оборотите
????- Гост
Simson SR50 написа:Стигат почти до критични.
Колкото и да смуче въздух не може да стигне до критичните На мен преди ми смучеше въздух от семерина и не можеше да се изфорсира и гаснеше.
До колегата пуснал темата: Виж си шибъра както ти казах.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
ами завий това болче за въздуха докрай и после го развърти 1.5 оборота. запали, изфорсирай и го остави да загрее и виж резултата
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Колега това болтче за газта което си развил най-вероятно е повдигнало шибъра и моторът ти стои на газ. Завий го докрай и след това развивай докато опреш бронята на жилото.Simson SR50 написа: Болчето за въздуха не съм го пипал.Развил съм болчето за гаста което дига шибара.Помислих че е от това.
DaKi4- Потребител
- Брой мнения : 130
Точно обратното е като го навиваш то подига шибъра и така се увеличават оборотите, а като го отвиваш се намалят
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
DaKi4- Потребител
- Брой мнения : 130
този дето си го показал го завий докрай, а другия го завйй и го развърти 1.5 оборота
- Брой мнения : 477
http://petiaka.snimka.bg/motorcycles/simson.565188.0.big
Това дето съм оградил с черно е винта от който се регулират оборотите на празен ход. Като се навива подига шибъра и следователно се увеличават оборотите, а като се развива се намалят.
Другия който съм оградил с червено е винта за въздух. Той се навива до край и след това се развива оборот и половина.
Това е цялата философия
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
колега след като си решиш проблема ако можеш да кажеш от какво беше
????- Гост
Колега това ти е болта за въздуха и колкото и да е развит не може да го държи в критични.petio написа:http://petiaka.snimka.bg/motorcycles/simson.565188.0.big
DaKi4- Потребител
- Брой мнения : 130
Това за винта за въздуха съм го написал като информация Айде сега стига спами темата. Ти във втория пост си написал, че може да е от него, а сега казваш, че не е.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Колеги, благодаря на всички за помощта, която ми дадохте. Сега намалих оборотите, но има нужда от фини настройки. Тази вечер съм си играл да го прая до 23.10. Дори успях малко да го покарам.
Не е нужно да цитираш мнението, непосредствено преди твоето, още повече, ако и то е твое. Трябваше да ползваш бутон ''Edit'', вместо "Quote". За отговор се ползва бутона "Postreply"
Тази вечер 21.01.2011 успях да го направя. Стана да държи нормални обороти :)
Кажи от какво беше и как го оправи
- Брой мнения : 347
В началото ми се разместваше шибара.След това жилата си ги бях прекарал през едно място,но са се ппечупвали и шибара не се връща.Махнах жилото от там и работата с шибара се оправи.После мотора не искаше да държи ниски обороти и гаснеше.След като стигнах до това дереже трябваше да го накарам да работи като чесовник .Правех му реголирошка от болчето с прожинката и другото болче (жълтото).От снощи вече е добре.Ето клипче както работи: http://dox.bg/files/dw?a=33d1b8828f
» Проблем с настройката на карборатора
» Имам проблем със настройката на симсон s51 b
» Имам Проблем със Симсона
» Колеги имам един проблем със Симсонката !!!
» Имам проблем - Симсон с51
