ЕТЗ 150 хвърля масло през тапата за наливане
Здравейте колеги. ЕТЗ 150 ми хвърля масло отгоре през тапата за наливане на маслото, някакви идеи от какво може да е. Нещо има някакво налягане в картерите ли, не знам и аз от какво може да е, идеи?
Re: ЕТЗ 150 хвърля масло през тапата за наливане
Може да му е много иначе налягане може да има, ако някакви газове влизат в картера, което е съмнително.
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
на мен симсона ми прави този номер когато е много маслото..привереи да не си долял повечко
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Май ще му е много, а дали може да е от някой износен семеринг?
Е щом го изхвърля нормално е да намалява... Като се прибера ще го източа добре - мисля, че предния път му налях около 600см3 и не го източих добре, източих около 400см3. Ще го източа и от 2те пробки и ще го сменя. Колко събираше ЕТЗ 150 - 500см3 нали, поне в мануала така пише.
еми значи му налей толкова...загрей го обаче да изтече по-хубаво
- Брой мнения : 477
Оправи се. :) Източих около 800мл масло - то затова го е хвърляло и му налях около 560мл и вчера и днес му врътнах около 150 километра и няма проблем. :)
» Симсон С51-Хвърля масло
» Сменяне на семерингите и наливане на ново масло в предницата на Симсон S50 B1
» Теч на масло!!!
» симсон с51 масло през ауспуха
» теч на масло
» Теч на масло!!!
» теч на масло
