МЗ 150 ТС проблем със съединител!!!
+5
kaiser666
rsi
kitaeca
9 posters
Здравейте на всички.Наскоро си купих МЗ 150 ,като предишният му собственик ме увери, че по двигателя всичко е наред и че има само малък проблем със съединителя ,който се оправял лесно.Лесно,лесно ама мен нещо не ми се получи.Та самият проблем се проявява в това, че съединителят се стиска много трудно а и при това не отделя дисковете.Не съм много на ти с двигателите и го поразпитах какво точно трябва да направя за да го поправя? Тои обясни че има едно охлювче -което представлява един винт, и като стисна съединителят то трябва да влезе навътре да бутне една метална пручица и тя да отлепи дисковете Обаче на самото охлювче трябвало да сложа съчма защото бил загубил предишната и без нея пръчката не може да отлепи до край дисковете .Та аз сложих съчма и се получи същата работа ,но съединителят стана невъзможен за стискане.Надявам се да сте ме разпрали и да ми кажете какво да направя и какво точно трябва да купя ако се налага.Благодаря предварително :)
kitaeca- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Re: МЗ 150 ТС проблем със съединител!!!
Съчмата за този модел ли е или си сложил някаква друга?
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Ами то старото е било просто едно малко пърченце метал за оплатнение .Аз сложих друго ,но се си мисля че проблема не е от това... мотора преди това не е бил каран 1 година възможно ли е да са залепнали самите дискове или нещо такова ?
kitaeca- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
и това е възможно, но толкова усилие да трябва
Последната промяна е направена от Amon42 на Пон 14 Фев 2011, 22:50; мнението е било променяно общо 1 път
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Не мисля че са залепнали толкова.По скоро нещо в механизма който ги движи.Може парчето което си сложил да не е точния размер,ако можеш да намериш оригиналната част или съчма,мисля че ще се оправи.Също може да видиш жилото да не задира или да е прокъсано.Виж също дисковете,но не вярвам да е от тях.Дано се оправи,че ще прайм мз клуб на МГ.
- Брой мнения : 422
Хаха Дарко тва ти ли си бе :) аз докат се усетя...Та по темата мисля че може и от жилото да е защото е мн изгоряло и на места пробито ,но не е само отнего не е и от съчмата защото цчлото охлювче се прибира а дисковете не отлепят :Х
kitaeca- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Колега kitaeca отстрани на това охлювче има едно болче и от там се регулира съединителя. След като разконтриш гайката на това болче го навиваш и така можеш да си регулираш съединителя.
rsi- Ентусиаст
- Брой мнения : 83
Сега събота и неделя ще го отворя и ще пробвам да видя кво точно представлява. Ще видим може да се наложи и някоя снимка да кача за ориентир ако не направя нищо
kitaeca- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
И аз май имам същия проблем. Взех мотора с развален съединител смених вътрешната касета, но не отделя докарай, жилото ми е зле и горе на ръкохватката нямам механизма за обтягане, но опънах жилото с клещи и пак не отдели докрай, отворих долу, дето е този охлюв, но нямах време да се занимавам другата седмица може би ще видя какво става.Като го направя ще пиша.Някой случайно да има схема на механизма там, какво представлява съчмата и къде се намира болта за регулиране?
kaiser666- Ентусиаст
- Брой мнения : 64
На десния капак (който закрива динамото) трябва да има един по-малък капак. Като го свалиш се открива това, което търсиш. Сачмата е зад регулиращия винт. Ако няма, ще намериш от стар лагер като диаметъра мисля, че беше 5мм.
Нямаше съчма и сложих друга, съединителя работи, но нещо не мога да го регулирам както трябва, не отделя докрай отделя, но пак леко се върти двигателя, ако го натегна да отделя повече пък постоянно е отделен. Но жилото и кожуха му не са в добро състояние и ще ги сменя тази седмица и тях, ще гресирам охлюва, че си е тегаво натискането, но мисля, че това е нормално.
Напълно ли трябва да отделя съединителя, или може да се остави малко да боксува, в смисъл като го сложа на скорост и с натиснат съединител го бутам се усеща леко затягане, не е като на свободна, а като го навия много болта да отделя както казах постоянно е отделен съединителя.
- Брой мнения : 64
етз 150
здр колеги наскоро смених агренажната верига на ЕТЗ 150 смених и маслото карах с м10д сега съм с м16 с една идея колкото по гъсто по - добре уж но съединителя не отделя регулирам го но нищо не става на 2,3 хиляди оборота всичко е ок на 4 хил. и повече почва да боксува здраво дайте съвет какво да правя дисковете са нови също така и аломиниевата касета дали може да е от маслото ? БЛАГОДАРЯ ВИ !!!
ivo0419- Брой мнения : 9
Здравейте колеги! Моето МЗ ТС 150 има същия проблем. Мотора не беше пален от близо 10 години, но е много запазен и когато го изкарах запали на второто ритане и съединителят си беше перфектен. Преди няколко седмици смених маслото с диференциално EP90(мисля че по каталог за този модел даваха някакво GL60). И откакто го смених маслото съединителят започна да не отделя добре. Гайката която го натяга в десния капак при динамото е завита на около оборот и половина. Отгоре също съм го натегнал. По книга дават, че трябва да има хлабина на ръчката на съединителя 3 мм., но като го регулирам така, е полузацепен. Като е студен и го запаля, като включа на скорост трябва да си свалям и двата крака на земята, защото иска да тръгва. Като загрее леко се пооправя, но пак не напълно, пак тръгва леко. Въпросът ми е проблема ми от маслото ли е или от центровката на съединителя? Или пък да са залепнали дискове, но не мисля, защото преди да сменя маслото всичко си беше нормално. Благодаря предварително, колеги.
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
етз 150
ще сменя маслото отново с м10д пък да видим какво ще стане
Как да си оправя километража.
И аз имам такъв мотор и не ми работи километража. Лесно ли се сменя привода.
taralejko- Брой мнения : 2
» Проблем със съединител на Мз етз 250/251.
» Съединител
» Съединител ЕТЗ 150
» съединител s51
» Съединител
» съединител s51
