Няма мощност и неможе да ходи  N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
+5
krasimir
9 posters
Няма мощност и неможе да ходи  Empty Няма мощност и неможе да ходи
Писане  krasimir Пон 07 Фев 2011, 00:11
здравейте колеги искам да питам защо мотора ми няма мощност преди 200 километра направих основен ремонт на двигателя и смених и бутало и сигменти и няма сила да ходи .човека където ми шлайфа цилиндъра каза че е по сит оставил. може ли сигментите да са били менталиви и да се са изели biker
Последната промяна е направена от krasimir на Пон 07 Фев 2011, 00:20; мнението е било променяно общо 1 път
krasimir
krasimir
Брой мнения : 27
Няма мощност и неможе да ходи  Empty Re: Няма мощност и неможе да ходи
Писане  extreme_rider Пон 07 Фев 2011, 00:12
какво ти е казал шлайфиста , че не разбрах ?
Писане  Mad Max Пон 07 Фев 2011, 00:14
Хм, възможно е и частите и/или ремонтът да е направен не качествено. Ама както и да е все трябва да изкара доста повече от 200км. Разработи ли двигателя след ремонта?
Брой мнения : 846
Писане  krasimir Пон 07 Фев 2011, 00:15
еми още се разработва ама неможе да отлепи да ходи а там където ми го шлайфаха ми казаха че са оставили бутало да върви малко по сито
krasimir
krasimir
Брой мнения : 27
Писане  extreme_rider Пон 07 Фев 2011, 00:19
премери си компресията - ако е недостатъчна няма да може да върви . Като го запалиш и го оставиш да работи как е ? стегнато ли върви или не ?
Писане  krasimir Пон 07 Фев 2011, 00:22
ми не работи си нормално но самия звук не като на симсон и неможе да ходи грам
krasimir
krasimir
Брой мнения : 27
Писане  Darkmen Пон 07 Фев 2011, 00:32
Да не би да има несъответствие в мм на които е шлайфан цилиндъра и мм на буталото,нали има там размери според ремонта. Zasramen
И щом има промяна в звука да не е нещо от ауспуха да е задръстен,защото и тома може да спъне вървежа.
Брой мнения : 422
Писане  krasimir Пон 07 Фев 2011, 00:42
няма разлика в мм защото като го занесеш да го шлайфаш носиш и бутало и на по него ти го шлайфат а ауспоха е чист изчистен е преди една седмица
krasimir
krasimir
Брой мнения : 27
Писане  ???? Пон 07 Фев 2011, 00:49
центровката
Гост
Писане  krasimir Пон 07 Фев 2011, 00:51
не е и от нея сичко и по нея си е ок
krasimir
krasimir
Брой мнения : 27
Писане  spongi Пон 07 Фев 2011, 01:28
След смяна на сигменти трябва да го жалиш поне 500-600 км., ти си шлайфал цилиндър, сложил си ново бутало и сигменти, за това мотора трябва да се разработва поне около 1000 км. За това, че не иска да върви може да е от това, че мотора затяга, защото хлабините между буталото, цилиндъра и сигментите са по-малки от колкото трябва.Карай 200-300 км. по-леко без да го изцеждаш и всичко това ще се оправи !
Брой мнения : 770
Писане  petio Пон 07 Фев 2011, 01:30
Почисти си карбуратора и прегледай пак ауспуха. На мен преди ми се беше запушил и нямамше никаква мощност.
petio
Брой мнения : 206
Писане  na4k0 Пон 07 Фев 2011, 03:34
Семерина, центровка, карбуратор :)
na4k0
Брой мнения : 39
Писане  krasimir Пон 07 Фев 2011, 04:47
мерси колеги Hmmm
krasimir
krasimir
Брой мнения : 27
Писане  pi4a s bega4kata Нед 06 Мар 2011, 01:07
колега и ас имах такъв проблем като го запаля на едно место и работи идеално ,ама включиш ли му 1-ва забива носа и не може да откъсне грам...и се оказа от центровката.. icon_wink
pi4a s bega4kata
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Писане  BaPHa Нед 06 Мар 2011, 03:56
и аз имах същия проблем оказа се че ауспуха ми се беше запушил пъхнах го в печката и като се нагря до червено всичко изтече и се оправи моторчето :) пробвай icon_wink
Брой мнения : 741
Писане  krasimir Нед 06 Мар 2011, 06:19
thank_you
krasimir
krasimir
Брой мнения : 27
