Компресия на S51
beck"s
Eleanor
Компресия на S51
Колко атмосфери трябва да е компресията на Симсон С51 и от къде мога да намеря уредче да я замеря?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Re: Компресия на S51
И да намериш уред няма да покаже вярно защото под сегментите има нагар и той ги е разширил малко. Най добре смъкни цилиндъра и го замери , иначе атмосфери трябва да са 14 мисля че бяха
Превода от мен и другия път на кирилица ;).
beck"s- Спамер
- Брой мнения : 76
Всичко що е над 7 атм. е добре. Под тази стойност паленето може да е затруднено, мощността пада и се налага ремонт. Манометри има на пазара, а може и да се направи. Обаче, ако е за еднократна употреба, по-добре да отидеш при някой да я замери. Ако мислиш, че ще го ползваш често, по-добре да си купиш фабричен.
Колега beck"s, на леките коли нормално е 10-13, а на мотор и то на манивела, няма как да стане 14.
мисля ,че трябва да бъде около 8 атмосфери на симсона , уредче - всеки уважаващ себе си майстор има - помоли някой такъв да ти го замери ,няма да ти вземе кон и вол
П.П: колега lachi гледам не сте си свършили работата по модването на тази тема
beck"s написа:PC neshty e razvaleno i zayova shte pisha na angliski i da namersih yred nqma da pokaje vqrno zashtoto pod segmetite ima nagar i toi gi e razshiril malko nai dobre e smukni cilindura i go zameri inache atmosferi trqbva da sa 14 mislq che bqha
1.Какво ти се е развалило на компютъра че не можеш да пишеш на кирилица освен да ти няма копчетата Shift , Control или Alt? 2-рата възможност е да ти е изчезнал Language бара от лентата което се случва често на някой ОС. - Решения - : Пробваш да натиснеш десен бутон на лентата -> да дадеш на "Ленти с инструменти" и да клилнеш на Language bar . Не става ? - 2 решение : телиш Flex Type (заместител на Language Bar-а ) - Мързи те да я свалиш - идва решение 3 : abv кирилизатор който можеш да отвориш от ТУК . Толкова е просто - пишеш текста на латиница и ти излиза на кирилица , копираш го и го поставяш тук.
Обобщение : Нарушена точка №1 от правилника на форума.
Обобщение 2 : Чете един от модераторите на форума темата , вижда нарушението , отговаря на темата (доста добре както винаги ;) ) но пропуска да поправи нарушението. Влиза главен администратор вижда темата вижда мненията + нарушението вижда че модератор е чел темата + нарушението и отговаря отново като прави забележка на модератора че не е поправил мнението. След това съвсем неволно влиза 2 модератор който вижда темата и поправя мнението като пише куп други глупости. Сега остава да влезе Главния админ и да ми изтрие мода ;).
Колега extreme_rider, възпитанието ми ме задължава да отговоря на зададения въпрос и ще съм максимално кратък:
1. Нарушение наистина има, но щом човека казва, че има повреда, аз по никакъв начин не мога да докажа обратното и не мога да кажа каква е причината за нея.
2. В цитата съм подчертал две неща и не мога да разбера, кое от двете си ти.
3. Как по-точно си модерирал темата, като тя си е същата, с тази разлика, че си дал три вероятни възможности за решение на проблема с компютъра - чест и почитания, за което?
Всъщност аз моднах мнението , и сте прави и двамата че човека има проблем и аз просто му давам съвет и ако може да оправи проблемът си и айде че темата
Добре де, колеги модератори, ще ме извинявате ама, не се карайте за глупусти и да пишете романи. Решението на проблема можеше да се състои в това - да се редактира мнението на колегата, който изказва мнение и е в нарушение, съответно да се преведе на кирилица и да му се направи забележка. Не беше нужно да се раздухва толкова. Един прост превод щеше да оправи проблема, а до колкото виждам коментара още не е преведен...
И сега по темата : Компресията се замерва със специални уреди - качествените са скъпи, а предполагам, че всеки майстор има такива инструменти и ще ти я замери и каже бива, или не бива. Караш моторетката до най - близкия майстор и си решаваш "проблема".
То са едни майстори тука в моя град, вчера питах един уж най-големия гараж - нямал, втория пък не се занимавал с двигател а само ходова част и... Другите са само квартални майстори и при тях няма да има изобщо малко градче и няма такива "екстри".
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Ами щом няма тогава другият вариант е да си купиш сам компресомер. Някой по - евтин за теб все ще ти свърши работа. Погледни из интернет има на всякакви цени. :)
Любимец...
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
» компресия с51
» Компресия
» Съединителят, не бачка и няма компресия
» компресия на етз150
» НЯМА КОМПРЕСИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Компресия
