Карбуратор - филтър
Карбуратор - филтър
Готово, мотора върви чудесно, напрайех гу!!! Остава да измисля за филтър, защото няма на карбуратора, а не знам от къде да купя и мога ли да си направя или евентуално от къде да си поръчам???
П.С. Карбуратора е от МЗ 250 ЕТЗ!
MZFENA- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
Re: Карбуратор - филтър
Ами може да измислиш някаква кутия и да направиш отвор отгоре и дунапрен да сложиш,както си е при някои мотори.Не ти препоръчвам от тези филтри,които се водят спортни ,стоящи след карбуратора.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Преди време един приятел нямаше филтър за балкана и сложи дунапрен директно в дупката или се непрепоръчва? И кое е в минус, ако карам без???
MZFENA- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
Ако караш с отворен карбуратор е много лошо.Ще влиза прах който става като абразив в цилиндъра...За дунапрен натъпкан в карбуратора може да се кара колкото да го прибереш от път,но няма да достига въздух като е натъпкан вътре.Затова е добре като при ЕТЗ да си има филтърна кутия,която е добре изолирана и въздух постъпва само през вилтъра.така има запас от въздух,за да си смуче спокойно и да не глъхне.
- Брой мнения : 422
Готово, направих си филтър за карба.!!! Кутия и отгоре дунапрен, но за филтър специален. И пали на манивела по лесно сега!
MZFENA- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
Колега направи снимка на филтарната си кутия.И да знаеш,че дори и да си с специален дунапренен филтар ако не си го омаслил не става за нищо.
