Кой кабел за какво е ?
Здравеите,искам да ви попитам за какво са тези кабели(кой каде да вържа за да запаля двигателя)
СНИМКА
СНИМКА
reventon_94- Пристрастен
- Брой мнения : 211
Re: Кой кабел за какво е ?
ако ни кажеш и от какво е този двигател може и да ти каже някои На пръв поглед тези букси няма как да ги объркаш те си влизат точно някъде ама къде виж ти сам в някои други букси или кабелни обувки
????- Гост
Двигателя е от скутер "бета" Знам ,че влизат някаде ,но инсталацията му е умешана и е много разбъркана искам да го запаля така отделно от рамката и ме интересува само да даде искара да се запали евентуално
- Брой мнения : 211
ами то ако е с електронно виж някъде по него от тука трудно ми е да видя и да ти кажа евентуално да не са по рамата някъде да не са от динамото някъде направо си гадая
????- Гост
С датчик на хол е ,по принцип колко кабела са нужни за да запали .Се си мисля че тия с кръглите букси са за контакта на кормилото и тр да се замостят.Ама никаква идея за другите
- Брой мнения : 211
За да запали са необходими три проводника - захранване, датчик и маса. Обаче трябва комутатор и бобина. При някои скутери са в един корпус. Мисля, че черно/червено е захранване, бяло/червено е датчик и черно е маса. Жълто и бяло трябва да са за акумулатора. Но понеже не съм 100% сигурен, ще трябва да се мери с мултицет. Другия вариант е да свалиш ротора на магнета и да видиш коя жица къде отива.
И това не е датчик на Хол.
колега бубина имам от него тр да проверя дали работи,кажи ми какво да премерия с мултицета, тези за акумулатора да не ги връзвам (за зареждане са предполагам).Би ли ми обяснил защо да не датчик на Хол
- Брой мнения : 211
Датчика на Хол работи със стабилизирано напрежение. Снимай бобината, ако е възможно, за да я видя каква е. За да мериш магнета, най-добре е със стрелкови мултицет с обхват 150-200 В променливо и 10 В право напрежение (в зависимост от модела може да е собхват 150 В или 100 В). Ако имаш такъв кажи, за да продължа. С електронен мултицет няма да стане.
- Брой мнения : 211
С твоя уред измери съпротивлението между всички кабели и маса. Ако не бъркам, бяло и жълто не трябва да имат връзка с маса. Помежду им съпротивлението трябва да е около 1Ω. Между черно/червено и маса трябва да е около 350Ω, между бяло/червено около 30Ω. Между черно и маса трябва да е около 0Ω. Възможно е да са други стойности, но като ги измериш ще видим кое какво е. Като гледам бобината(с една клема е, нали), ще трябва и комутатор на запалването.
Бобината е с една клема, но сърцевината й беше вързана за корпуса на скутера по спомен
- Брой мнения : 211
Колеги ще ми даде ли някои схема на транзисторо-тириристорна схема за запалване че я нямам да си направя
- Брой мнения : 211
» Многожичен кабел...
» Кой какво кара... и какво вози
» Simson SR1 & SR2
» какво карам аз
» Какво да си взема
» Simson SR1 & SR2
» какво карам аз
» Какво да си взема
