Реших да си взимам Чезе
+4
simsonkata_97
Kristiqn
stenli685
8 posters
Здравейте,
Един комшия продава Чезе 350... за 350лв
Заслужава ли си да го взема и да си бръмкам с него на село от колкото да лашкам скутера?
stenli685- Новак
- Брой мнения : 22
Re: Реших да си взимам Чезе
Ти луд ли си..? Ако ти се прави ремонт ден-през ден... По-добре търси нещо което да не е двуцилиндрово.
Гледам ги там едни пичове от моето село яко търкалят чезета...Та чуда се
Не ми изпада някъв ефтин мотор такъв по голям за по черни пътища.
карал съм и наистина много върви.Ноо...защо сте толкова недоволни?
stenli685- Новак
- Брой мнения : 22
щото още като го купиш ще започнеш с теми от рода "Не пали", "Губи центровка", "Помооооощ" и разни такива. За вървенето ... не искам да споря, но повече ще го правиш от колкото да се кефиш на вървенето.
По въпроса с "черните пътища"... точно с този модел... Ужас Като го бутнеш в първата кал исъбереш цялото село да го вадиш, сети се за мен. :D
Не е сигурно още дали ще го взимам но..ако карам скутера и разбия окачването..то е по скъпо от чезето.
Но има време..ще помисля пак може да излене и нещо др
stenli685- Новак
- Брой мнения : 22
Това е основателна причина да си пазиш скутера и една от причините да не си купя такова чудо. Скъпа поддръжка и ограничен във функционалност. Същото е положението с „пистовите” мотоциклети. За това, при избор на мотор трябва да се има в предвид и това, къде и как ще се експлоатира. До къде искаш да те заведе.
Между другото, си на път да направиш поредната грешка при избора на мотор. Чешката грешка – ЧЗ-350 е най-неподходящ за това което търсиш. ЧЗ-250 – крос е далеч по-подходящ за целта. Поддръжката му не е лека, но за сметка на това е в пъти по-добър избор. Този мотоциклет е конкурентен на съвременните машини от този клас.
Погледни и 125 кубиковия. Имаше няколко обяви. Виж ги. Подходящ е за това, което искаш. Този мотор ще ти достави безброй хубави преживявания по черните пътища и по местата без път.
http://vbox7.com/play:d66e1d89
http://vbox7.com/play:ecf9a658
http://vbox7.com/play:8a729e56&al=1&vid=265680
ако пали и варви го зимаи двуцилиндровото е добро не е като иж двуцилиндрово при нас има чезета и двуцилиндрови и едно цилиндрови доста добре возат ако работи за тези пари го зимаи
Kristiqn- Потребител
- Брой мнения : 143
Това не ти трябва по-добре си вземи една емзетка 251 кб,е да вярно не е 350 но емзета си е емзет.Качваш се и караш,а докато това чезе ще го правишш всеки ден Просто няма смисъл да даваш толкова пари за чезе.
- Брой мнения : 182
Ти не си добре няма смисал да правиш един месец и после да караш 1 час и пак един месец правиш няма логика
reventon_94- Пристрастен
- Брой мнения : 211
колега чезето е 100 пъти по добро за това което искаш от мзто аз имам и двете затова ти го казвам.И несе чупи така както говорят ако вече някой го е сасипал да дарак ще е но ако не е ще си откараш и ще забравиш и скутера даже
n.4e4eneca- Потребител
- Брой мнения : 132
Не виждам какво конкуренция му е например един КТМ Чист Крос който е към 55-60 коня.... Ми че то 125кубиковите кросаци са по 30-35 коня.... Къде ще ми конкурираш машина измислена преди толкова години с 5-6 годишен МОТОР.Nedko_vn написа:Това е основателна причина да си пазиш скутера и една от причините да не си купя такова чудо. Скъпа поддръжка и ограничен във функционалност. Същото е положението с „пистовите” мотоциклети. За това, при избор на мотор трябва да се има в предвид и това, къде и как ще се експлоатира. До къде искаш да те заведе.
str_racer4eto- Спамер
- Брой мнения : 10
То, че не може да се сравнява, не може. Ама пък ЧЗ 350 какъв боклук си е... Първо - скорости и вилки са им вроден дефект. Ако съдя по това, че си карал до сега скутер и ЧЗ 350 ще ти е пръв мотор със скорости определено трябва много да се внимава с превключването на скорости. Леко и плавно че вилките дават много фира. Второ центровката много се размества шибаното чукче и иска честичко човъркане и нагласяне. Второ за черни пътища еле пък лятото този мотоциклет загрее ли с тези чугунени цилиндри - нито съединител има загрее ли, нито вървеж. ЧЗ си е по - асфалтов мотоциклет. По - добре някое ЕТЗ - здрави и доста по вдигнати и с по - голям ход на окаването. 150 или 251 ЕТЗ, 250 също е добро. ЧЗ 350 също, не им е оравновесен коляновият вал и чупят и доста често биелни лагери и лагери на коляновия вал. Общо взето това е, то и за това парите им такива. Караш правиш и така. Лично аз за селски пътища бих избрал нещо друго. А между ЧЗ 350 и скутер определено съм за ЧЗ. Един познат има ЧЗ 350 само по селски пътища кара ЧЗто е на над 120 хил километра и още си върви, е вярно доста е омачкано и не върви кой знае колко, но човека си го ремонтира и подържа и мотора си го кара. Така, че ако си имаш понятие от ДВГ и умееш да се занимаваш с това и можеш да си го ремонтираш няма да е кой знае какъв проблем. Ама за първи мотоциклет със скорости не ти го препоръчвам. Спри се на нещо по - леко и по - надеждно. За селски пътища ЕТЗ ти го препоръчвам повече.
