проблем със съединител на etz150
JOJOBIX
Страница 2 от 2
Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: проблем със съединител на etz150
хай,стана яка филмация със смяната на тоя семеринг.Като свалих със скобата малкото ангренажно колело не излезна от края на вала защото пред него вдясно е засъпено от зъбното колело на безконечника за оборотите,което пък е застъпено пред него в дясно от голямото ангренажно колело на гърба на голямата касета на съединителя.Демек за да се свали капачката на семеринга трябва да махнеш и целия съединител.Веригата няма как да се свали освен да излезе заедно с двете зъбни колела които свързва.Като свалих предната част на съединителя и дисковете стигнах до централния болт на малката касета с който падат и двете.Проблема беше че като тръгна да го развивам и малката касета се върти заедно с него и няма с какво да държа контра.Ръгах железа м/у зъбите на зъбчатката за контра и напъвах яко,млатих с чук,но не помръдва.Слагах трупче под зъб на малката касета опиращо земята,навивах болтове в трите дупки на малката касета и слагах гаучни глючове м/у тях така че при въртене да се законтря в стъпенката...нищо.На другия ден викнах съседа за акъл и той пробва да обратно /по часовниковата стрелка/ и стана.Оказа се с обратна резба болта.ПОсле смених семеринга/тоз беше на няколко месеца и уж хубав/,открих пукнатина в капачката и я залепих с Локтайд супергел отвън,изрязах гарнитура от картона от опаковката на комплекта с гарнитури за етз150/вътре нямаше за там/и сглобих всичко както беше.Сипах масло и проба.Съединителя не отделя.Източих го и отворих пак.При опит да въртя на ръка малката касета в голямата не става.И зъбака зад касетата се върти в двете посоки с 3мм държейки голямата касета.Сетих се за разбити нитове и свалих малката касета да ги видя.Оказа се че хлопат всички и като изкочат задират в малката касета.Свалих пак всичко и ги подковах хубаво.Сега се въртеше.Стягам централния болт и държа контра с едно навито болтче в малката касета.В един момент то се скъса и цялата му резбована част остана вътре....Малко ми оставаше да го полея с бензин и да го запаля на площада.4 часа се мъчих да вадя съсаното от дупката и накрая успях.Въстанових и касетата с една пила...беше много зле,цялата изядена и подбита от зъбите на металните дискове.Стана заводска.После наново всичко обратно и накрая се скъса палчето на контра шайбата което придържа централния болт да не се развива.Викам ше кара и така.Сипах масло и проба едно кръгче и щях да пробия десния капак....Викам е са го паля на площада..На другия ден свалям наново всичко-централния болт се развил и целия съединител играе свободно вътре.Свалих контра щайбата със счупения палец за болта и изрязах от големия й палец за касетата един по малък за болта и го обърнах напред да го държи.Сглобих ,пробвах и сега е добре всичко.Другия път като стане за смяна тоя семеринг направо паля мотора да не се мъча
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
Тъкмо си се научил
хай пичове,вчера докато карах се освободи ръчката на съединителя все едно се е скъсоло жилото.Оторих капака съединителя пак паднал..развила се е гайката на остта.Викам нема стане с онази преправяната..много е тънко крачето на шайбата което трябва да стопира болта от разхлабване и се изправя под напора му.Взех една ламарина и прекопирах с маркер оригиналната шайба с две крачета отгоре и с флекса направих същата.Сложих я,стегнах болта и подвих крачето до болта.Но реших че пак може да се огъне и направих една кобилица от ламарината с флекса която да заклещя зад крачето на шайбата така че да го придържа притиснато до болта.Пробвах го така и не се разви,дано да кара така по-дълго че ако закъсам далече незнам.
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
А ти до къде ходиш с него
обикалям пътищата в района на вилата до към 20 км макс
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
към проблема
колега смени си демферната пружина на съединителя успех
darinkrustev- Брой мнения : 1
коя е "демферна"? Има зад голямата касета една нормална и върху капака на голямата касета една кръгла планка с отвор която пружинира при натискане на лоста..darinkrustev написа:колега смени си демферната пружина на съединителя успех
п.п.-в момента съединителя е екстра,и не се разхлабва централната гайка на остта,благодарение на контра шайбата която е зад нея и която си направих с флекса...
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
» МЗ 150 ТС проблем със съединител!!!
» Проблем със съединител на Мз етз 250/251.
» Етз 251 шум от съединител
» одървена манивела etz150
» Съединител ЕТЗ 150
Страница 2 от 2
