свещ за етз 150
свещ за етз 150
здравейте,коя свещ на champion е най-добра за етз150 и с какво топлинно число?
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
Re: свещ за етз 150
ВМЗ7, ВМЗ8, NGK B8HS, зарежи ги тия шампиони, слагай една ВМЗ(винаги може да закъса) и си гледай кефа. От 2 години карам с ВМЗ 8, много нескопосано изглежда, ама за 2 години не е мръднала, а и са евтини. Апък ако си намериш някоя ВМЗ7 старичка - това е свещта за теб.
Re: свещ за етз 150
питах за модел на шампион,защото не намерих вмз а старата беше njk b6hs и почна да цапа.Впрочем ще сменя семеринга на коляновия вал да не би да ходи оттам масло в цилиндъра и ще сменя свещта.В бензина 20гр/л .На какво друго може да се дължи изведнъш да почне да цапа свещ?
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
Re: свещ за етз 150
Може да е от непостоянен искра,или много бензин(в цилиндъра,не в резервоара )
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Re: свещ за етз 150
ок,с новата свещ ще елиминирам непостоянната искра като причина,със смяна на семеринга на коляновия вал от ляво ще елиминирам евентуалното навлизане на скоростно масло в цилиндъра и ще погледна нивото в карба за многото бензин в цилиндъра.
п.п.-нивото нали от иглата се регулира?ако е много свалям иглата а ако е малко я дърпам?
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
Re: свещ за етз 150
Да, така се процедира с иглата, най - добре на втора позиция да е, и вече с винтовете за въздуха и за ниските обороти го нагласяш. А Свещи ВМЗ 8 се продават под път и над път. Просто навсякъде ги има, гледай да са с къса резба.
Re: свещ за етз 150
Опитай с иглата и като видиш, че не става, опитай с поплавъка
Re: свещ за етз 150
ZM 14-260
