Повдигане на с50
Повдигане на с50
Колеги как може да повдигна предните амортисьори.
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
Re: Повдигане на с50
Никои ли няма да каже
- Брой мнения : 241
Може да го повдигнеш като завариш тръба от към горната част на кола: https://bgsimsonimz.forumotion.net/t1888-topic?highlight=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Колега оня го е повдигнал с 4см само кормилото аз искам направо цялата предница като крос нали трябва да е висок
- Брой мнения : 241
Е как само кормилото,ти като удължиш амортисьорите и мотора се вдига.За целта може по горния начин отпред и с планки отзад за да се вдигне изцяло.Иначе симсона трудно ще стане като крос.Със сигурност има и други начини,но не ги знам.
- Брой мнения : 422
Е щом одължаваш телескопите, както горе на снимката се одължава предницата. Ама ми се струва, че пружините ще доидат къси, освен да ги подпълниш с нещо. Друг вариант ако искаш да е с голям ход като крос, да търсиш някакви такива амортисьри, от някой кросак 50сс по - малки. Общо взето това са вариантите, ако е само до кормило - лесно се повдига, но ако го повдигнеш много(кормилото само, или и коловете) да не ти дойдат къси жилата.
Да може с друга предница.Иначе за пружините може да се сложи метално цилиндърче над пружината и да заеме свободното място.Впрочем така е и на мойто супермото.
- Брой мнения : 422
То колегата toreto_94 го е направил висок с някакви втулки. Обаче не знам къде се слагат втулките
- Брой мнения : 241
Ето го обяснението на toreto:
"Свалих си единия прът и намерих една дебелостенна тръба.Отидох при един стругар и му казах че искам да ми направи втулки да си повдигна предницата.Значи тая тръба влиза в пръта 2см и продължава нагоре 5см а отгоре има същия ръб като оригиналния на пръта.После си купих от една железария 2 болта по 7см(черни калибровани по 10.9 якост).Подложих втулките и я сглобих.В моя случай аз съм изкарал телескопите надолу и така се вдигна."
- Брой мнения : 422
Благодаря на двамата колеги които помогнаха другите не искат нещо
- Брой мнения : 241
Колеги един приятел си направи кросово Иж двуцилиндрово и рамата е от ЧЗ и предните колове са дигнати като са заварени две тръби тръгна да катери един баир удари на бабунка и са скъса заварката и фръкнаха пружини всичко целия беше опръскан в масло беше ужас ;X
Motocross BG- Потребител
- Брой мнения : 110
по-добре някак да са направи резба на тръбите и да са навие незнам
- Брой мнения : 110
» Повдигане на ETZ
» Повдигане на задницата
» Повдигане на кормило
» Повдигане на предница
» Повдигане на предни амортесьори
