Температурен датчик на симсон
+21
млад моторист
Simson_s50
miniimall
infer
gabz369
BaHko
simson__s50
Eleanor
Симеон Георгиев
blader4e_96
aLeGro
SimsonMania
25 posters
Страница 2 от 3
Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Моя термометър, не съм го купувал аз, намерих го, когато си чистех гаража. Потърсете в Интернет - води се промишлен термометър.
- Брой мнения : 180
Re: Температурен датчик на симсон
Подобен термометър може да намерите в старите руски трактори - ЮМЗ, Беларус, Болгар и т.н. Скалата е до 120 мисля и работят на същия принцип на тези, които сте показали-без ток, т.е механични. Те също са добър вариант, но смятам, че ладовия е с по-добра визия и се вписва по-добре до километража на Симсона.
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Те ще станат много работи, то разходомери за обортомер, то температури.
И с две думи - няма смисъл .. поне за мен де.
Dichev- Пристрастен
- Брой мнения : 315
И да няма смисъл, става за гъзария на мотора.
Колега, да стават от такива трактори по стари. Баща ми каза, че може да си взема такъв. Той се води механичен ;) ама са много големи и не ми харесват.
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
На 4-цилиндровата ИФА е механичен и е малко по-голям от ладовия. А за да сложиш ладов ти трябва 12 волта изправено и филтрирано захранване, иначе показанията няма да са верни.
Бащами точно за ифа е взимал такъв механичен ;) и не са скъпи сиг по 10 15 лв. нз
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
Колега в магазините има такива механични датчици и са точно колкото от лада има дори и по-малки (в диаметър) потърси в google.
По между другото колегата лачи е прав трябва 12 волта аз пробвах на 6 волта и ми дава отклонение с около 10/15 градуса.
- Брой мнения : 180
Както споменах в първия пост, съм проверил показанията с промишлен термометър, и установих, че няма отклонение от вярността на стойностите.
- Брой мнения : 477
Колега има значение с какъв датчик е сложен долу на цилиндъра моя беше от трактор мтз 80 и даваше отклонение при по нисък волтаж.
- Брой мнения : 180
Е, естествено моят е с датчика, който си е за уреда, т.е ладов датчик.
- Брой мнения : 477
Колега,имам един въпрос.Хубаво си сложил датчика ,но този датчик не е ли предвиден да работи във течни условия.Имам предвид ,че като караш мотора и като има въздушен приход към него ,ще отчита много неточно!
Ако нещо бъркам или недовиждам кажете.Иначе идеята е хубава ,мисля и аз да сложа ,но само ако отчита точната температура в движение на мотора !
gabz369- Новак
- Брой мнения : 22
колеги аз ще си слагам но от къде мога да намеря във вторични някъде дали ще има според вас дори и да не отчита точно мен ме радва става за гъзария
Ами може и да намериш по моргите, ако е за същия волтаж и ако го свържеш правилно ще си отчита. Ако ли не, потърси по магазините за твоя волтаж, не са скъпи. А за гъзарията може да сложиш направо едно табло от CBR 900 RR Fireblade, разграфено до 300, ще е гъзарийка.
колеги намерих за 5 лв изгодно ли е според вас за да знам да го взимам ли и не ми стана ясно как се свързват тези кабели за главата на мотора
Колегата не изпуска обаче да се похвали, във всеки свой пост, че боклука му е с оригинална боя.simo_police написа:И аз мислех да сложа такъв датчик на Балкана,но балкана е 6в а ладата 12в това създава пречки и ще се налага да го вържа с акумулатор.Има начин все пак,но Балкана ми е в оригинален вид (не пребоядисван) и не ми се иска да развалям машинка произведен през 1974г. която изглежда като че е правена през 2000г.
П.П Не се сдържах просто. ИЗвинявай колега. Нямам за цел да те засегна теб или машинката ти. И аз съм фен на българските машинки. Поздрави !
infer- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
Не.....не се засягам просто споменавам защо няма да си разваля мотора заради тази грозотия!
- Брой мнения : 172
Е, аз не намирам грозно в работата ама айде. Никой не те кара да слагаш цяло табло от лада. Можеш така умело да прикриеш датчика и уреда, че да изглежда фабричен.
- Брой мнения : 477
да колега така е със малко акъл става много хубаво на мен лично ми харесва
Маже да стане много красиво ако се сложи пластмаса от новите симсони който имат и оборотомер и на мястото на оборотомера да бъде уреда.Да...........полезно е може да те спаси от прегряване
- Брой мнения : 172
колеги ето работата ми от днес
http://picbg.net/img.php?file=6c64ed73d421e87f.jpg
http://picbg.net/img.php?file=6893b21c336ca496.jpg
Сега остана да закача и това но не съм решил още как
http://picbg.net/img.php?file=8cb3593662d56756.jpg
колеги проблема е решен ,да чукна на дърво датчика и уреда вече си работят както трябва .много се радвам и поздравления на колегата който пръв даде идеята супер е само остана да му свържа лампичката,но според вас от къде да взема ток за нея ?
За по нататък съм планирал за по средата и един оборотомер преработен от разходомера от трабантче но за сега е само във плановете ми
Браво колега така е много по-красиво!
- Брой мнения : 172
Здравейте колеги , днес забелязах че датчика не показва ,от какво може да е според вас. Проверих всички връзки и са добре ,кажете си мнението какво да правя.
Може в самия уред да е проблема...
- Брой мнения : 477
» Температурен датчик МЗ ЕТЗ
» Датчик за гориво
» датчик за свободна скорост
» Датчик за свободна скорост
» можели да се сложи датчик за бензина на етз
» Датчик за гориво
Страница 2 от 3
