Проблем при СИМСОН С51
Здравейте,Колеги ! Имам сериозен проблем с едно симсонче.Значи както си караш на втора или трета мотора губи мощност все едно натискам спирачката и така до първа скорост докато не угасне и блокира???По време на това при опити за натискане на съединителя мотора неможе да се изфорсира.Натискам съединителя никакъв ефект на пълна гас все едно е под ужасен товар.Като спре мотора веднага го паля и няма проблем тругвам 1 2 3 скорост или 1 2 не стигам и до 3-та скорост и пак забива немога да си обясня това !!??Източих маслото не е на повече от 500км а е черно като все едно горяло.Имаше и също няколко пърчена формата и голимината на барута на кибритена клечка,имат сив цвят най-вероятно алумин.Имам съмнение за някой лагер на оста на касетата които е блокирал и превъртял я леглото си но все пак изкажете и вашето мнение ????Благодаря предварително ! :)
istatev- Потребител
- Брой мнения : 108
Re: Проблем при СИМСОН С51
За невървежа имах подобен проблем на етз-то.На място се изфорсира но като тръгнеш и не иска.Беше от сместа-не достигаше бензин(ниско ниво).А за тези парченца от картерите,не може да се каже с точност.Най-добре да се огледа като се сцепи,но си е разправия.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
колега разглабяй го не го мисли ... всякви странни цветове на маслото могат да значат много работи ... разглабяй го за най-сигурно и не му мисли
ако си му правил ремонт ако е в разработка е нормално да има струйки,а ако не мойе да опита6 пак да му налее6 масло и да ви6 дали 6е има струйки или пак направо го цепи6 да види6 вс как е
а за да не варви мойе и подплавъка да не е регулиран добре,и да не му стига гориво
» Проблем с Симсон С50
» Проблем със симсон 50
» има проблем с симсон с50
» Проблем със симсон С51
» Проблем симсон с51
