мотора ми вие
+8
InnerFire
CrAzY RiDeR
zzuzi
j0reto
vankata87
12 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
мотора ми вие
здр колеги имам симсон с51 на определени обороти мотора вие а като му дам до краят гаста спира да вие а исклучен от скорост не вие. от какво може да е .благодаря предварително
vankata87- Ентусиаст
- Брой мнения : 81
Re: мотора ми вие
износени лагери ...
j0reto- Новак
- Брой мнения : 31
Re: мотора ми вие
лагерите са сменени преди 500 км
- Брой мнения : 81
Re: мотора ми вие
Сам си си отговорилvankata87 написа:... а изключен от скорост не вие...
zzuzi- Новак
- Брой мнения : 31
Re: мотора ми вие
и от какво е от скоростите ли, ако е от тях трябва да се сменят ли ?
- Брой мнения : 81
Re: мотора ми вие
Може да е от магнета преди и на мен ми виеше като крушката ми беше 60 вата
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
Re: мотора ми вие
Чакай сега...как така вие, просто вие. Откъде се чува - отляво или отдясно, при стиснат съединител или при пуснат... силно ли вие..
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Re: мотора ми вие
най-вероятно скоростите вият , щом са сменяни лагерите ... даже се ми е на акъл ,че може да е ангренажното колело и касетата на съединитела - те си вият след като се свалят
Re: мотора ми вие
и моя има подобен проблем,както го карам като върна гаста и се 4ува как старже, а като стисна саединителя не се 4ува този шум,и аз се 4уда от какво е,,, по принцип като го купих не можеше да се изфорсира ваоб6те и се оправи като му сменихме семерингите и след смяната като го пробвахме така си старже6е като му варна гаста
Re: мотора ми вие
Моя мотор също вие, но ми казаха че това е нормално и се дължи на "агренажното колело" (дето свързва съидинителят със скоростите).
InnerFire- Новак
- Брой мнения : 23
Re: мотора ми вие
еи тоя екстриим раидър страшен пак разбра къв е проблема, сега тряа мислим и това как да ремонтираме
Re: мотора ми вие
а ако вие мове да е от лагери ама в моя слу4аи е ангренажното колело маи,за6тото ако са лагрите 6е вие и на оборот ако работи даже
Re: мотора ми вие
колеги моя вие доста силно на средни обороти само когато тръгна не се търпи
- Брой мнения : 81
Re: мотора ми вие
Основните ти лагери трябва да са износени
Re: мотора ми вие
мм лагери по вероятно при тебе
Re: мотора ми вие
При мене ли-едва ли Ако искаш да провериш да ли е от ангренажното зъбно колело на съединителя виенето много е лесно Стискаш съединителя да отдели и ако спре виенето значи е от лагери на ск кутия или ангренажа Ако не спре търси в лагери на кол вал
Re: мотора ми вие
споко бе човек,искам да кажа че на момчето дето е пуснало темата може да са му заминали лагерите,не съм казал че са твоите,говора за тея дето са с проблема и виещи мотори.sorry ако има нещо пак,няам намерения да се базикам с някои или да се дразна,искам да съм точен и да бъдат точни другите към мене,все пак сайта е за да си помагаме и да се учим
Re: мотора ми вие
Спокоен съм Иво ама много бързо паля
Re: мотора ми вие
еми браво на тебе значи ти е перфектна центровката и мерси за информацията как да провера кои лагери са заминали
Re: мотора ми вие
нали казах ти за кои питаш
Re: мотора ми вие
По принцип всички симсони си вият като си на скорост и им върнеш газта това е от магнета а другото виене дето се чува само в средни обороти е някой лагер на скоростите и на мен ми вие но супер слабо и едвам се чува.Чувал съм от разбирачи,че дори да си вие лагера не винаги има опасен лувт ня някой им вият диференциалите от години и така си карат джипките :)
Re: мотора ми вие
колега ghost rider мисля че е нещо дето казваш ангренажно колело,щото като работи на място мотора и да му давам гас пак на място не се чува да вие,когато го карам и подържам едни и същи обороти пак няма проблем а в движение когато варна гаста да намалям тогава има някакъв шум,все едно задържа нещо някаде и по точно се едно престъргва нещо,това е моя шум в двигателя,а иначе като потеглям и карам нормално не се чува. като стисна съединителя не се чува шум,кое мислиш че е според теб
Re: мотора ми вие
лоша центровка или разбита мотовилка за симсон ли става въпрос
Re: мотора ми вие
мм не ми се вярва да е там
Re: мотора ми вие
все пак шума е само като върна гаста,а като стисна съединителя спира да вие ,затова си мисля за лагери или нещо от сорта
» проблем с мотора
» Нов проблем с мотора.
» Проблем с мотора
» Cz 180 ?? Мнение за мотора ???
» Защо мотора ми прекъсва
» Проблем с мотора
Страница 1 от 2
