Не иска да запали simson kr51
Здравейте колеги,
Почнах да реставрирам един симсон кр51 по двигателя му смених му всички лагери с FAG , семеринги , коляновия вал , направих му шлайф на цилиндъра , смених му чукчето ,сложих нов поплавък , игла и т.н
Сложих му свещ изолатор 7 и не иска да запали има си искра всичко , после реших да го пробвам в ВМЗ , Бриск 15 , и накрая сложих Бриск 17 и припатка за 2-3 сек и това беше после само правим Пат и не пали , та ако може да ми кажете защо не иска да запали и какво мога да направя че вече се изчерпах от идеи ( също защо според вас припатва само с 1 свещ а не със всичките , като всички дават искра ) моля ви давайте идей
asdfgh12- Брой мнения : 3
Re: Не иска да запали simson kr51
карбуратора да се регулира за празен ход
други предложения
за мен центровката не е натамън , но не давам 100 % гаранция защото не е при мен мотора за да преценя най-точно
С какъв двигател ти е КР-а? От Стар или С51
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Питам, защото има и такива с на С51 и то оригинално
- Брой мнения : 477
двигателя е като на СтарAmon42 написа:С какъв двигател ти е КР-а? От Стар или С51
а също да кажа на другия колега че двигатела на кр50 е подобен като Ср-ра а на кр51 като на стар само че с ръчни скорости
Утре смятам да отида да взема една бобина от лада та да видя какво ще стане , моята самоче е на 6волта а на ладата на 12волта но май би трябвало пак да стане ( защото тука ми казаха че можело да си дава искра но пак да е заминала бобината пак и не ми остава друго да пробвам )
слагаи моя е с 12в и варши работа,ама нещо и аз не мога да го запаля от няколко дена,пали на 1-ва с мн бутане
» Не иска да зарежда ... или не точно ? ? ? .... Simson S51 Enduro
» Проблем с палене
» запали и изгуби мощност
» Може ли Jawa 175 да се запали без акумулатор?
» Не иска да гаси
» Проблем с палене
» Не иска да гаси
