Проблем с мигачи
Проблем с мигачи
Проблема е, че нямах акумулатор.. Купих си, купих си и реле за мигачите, но пак не мигат.. Само когато контактния ключ е на положение ''вкл. фар и контакт'' тогава светят мигачите, не мигат, а просто светят.. На какво може да се дължи този проблем?! Релето за мигачите е ново.. проследих веригата на мотора, всичко е както трябва.. по схемата.. ;/
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
Re: Проблем с мигачи
Или релето е неизправно или не е свързано правилно. За Балкан ли става въпрос?
О да.. забравих да спомена за какъв мотор става дума.. А именно за ЕТЗ 150.. Има само 2 извода.. Как може да не е свързано правилно?!.. ;/
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
А крушките по 21 вата ли са всички? Ако на релето има винт за регулиране, можеш да го завъртиш в двете посоки по два оборота, до постигане на някакъв резултат. Но първо виж крушките.
По 21 вата са всички крушки, 12 волта.. На релето няма винт.. Има само 2 клеми..
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
Или релето е неизправно, или свързването е грешно. Не си спомням цветовете на проводниците, но веригата е следната-от предпазител към релето, от релето на средния контакт на превключвателя и оттам към леви или десни мигачи. Отвори превключвателя и виж да не прехвърля ток от веригата на клаксона и да се убедиш на 100% че кабела от релето отива точно на средната клема. За друго не се сещам за сега. Ако можеш да вземеш работещо реле за проба може да си спестиш малко работа.
Релето уж е изправно, ново го взех.. Има само 2 извода, и към тях отиват черен и кафяв кабел.. Старото реле ми беше с 3 извода.. черен кабел, кафяв и един синьо-черен.. Е са отивам да свалям всичко, така да се каже.. че да видя къде кво става.. А някой ако може да ми каже, кои кабели трябва да се свържат, няма да е никак зле..
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
