Помощ за Стела 50
marti_96
Помощ за Стела 50
Искам да ви попитам, някой знае ли как се маха магнета на Стела 50 ???
marti_96- Брой мнения : 10
Re: Помощ за Стела 50
довечера ще кача снимка да го видите с какво и как !
ротора се маха ,като си купиш скоба ,ако го чукнеш с чука ,............после целият двигател ,ще си го чукаш в главата !!!!!!!!!!!!за какво ти е да махаш ротора?????????????С поздрави от морето!
- Брой мнения : 104
Трябва да го махна за да сменя семерината, защото опуска въздух и глъхне !
На ротора би трябвало да има резба с диаметър по-голям от този на закрепващият го болт. Така при навиване на по-дебел болт /обикновено 10 мм/, челото му опира на коляновия вал и при натягане се избутва ротора.
Нарушена т.9 от правилника на форума.
П.П: т.9 гласи : Забранява се писането на мнения само с главни букви.
- Брой мнения : 104
Не, колега, карбуратора не е свален. Той си е на мотора, двигателя е свален - за ремонт.
Май лампичката Caps Lock ти свети. Би ли натиснал едноименния бутон еднократно, за да угасне и след това да си редактираш поста?
Такава резба няма и заради това незнам как да го махна .lachi написа:На ротора би трябвало да има резба с диаметър по-голям от този на закрепващият го болт. Така при навиване на по-дебел болт /обикновено 10 мм/, челото му опира на коляновия вал и при натягане се избутва ротора.
Тогава с дървен или месингов (но не стоманен) чук го почукваш последователно отгоре и отдолу, като в същото време го избутваш на вън с помощта на малка щанга или дебела отвертка. Ударите и напъването трябва да премерени, за да не се нарани ротора, т.е. да не са силни.
Ще се пробвам, дано да стане. Благодаря все пак !
със скоба за лагери няма ли да стане ? само да се направи един срязан болт който да се навие 3-4-5 резби в коляновия вал да е на твърдо
Ще стане, от няколко дена търся такава скоба.extreme_rider написа:със скоба за лагери няма ли да стане ? само да се направи един срязан болт който да се навие 3-4-5 резби в коляновия вал да е на твърдо
купи си троика за лагери
Немога да намера скоба за лагери с толкова дълги рамене ,колкото магнета
http://www.album.bg/fgerg/images/27875304/ доколкото си спомням и аз там беше на шпонка връзката с кол вал
Точно с такава скоба пробвах, къси са и раменете отстрани :)Ghost Rider написа:http://www.album.bg/fgerg/images/27875304/ доколкото си спомням и аз там беше на шпонка връзката с кол вал
То трябва скоба с дълги прави рамене накрая закривени под прав ъгъл ами значи ще трябва да си правиш скоба пригодена за ротора при кои вече не знам ако стане с чукане отстрани пробаи един да държи ротора друг да чука по картера надолу с мек чук като преди това го пръсни със спреи за ръжда тъи мисля аз
Благодаря на всички !!! Извадих магнета със скоба. Отново БЛАГОДАРЯ
p33- Брой мнения : 6
» Помощ при центровката на Ендуро Електрон 6V. Помощ!!!
» Мотопед СТЕЛА
» Стела с двигател от балкан
» Помощ
» моля за помощ
» Мотопед СТЕЛА
» Помощ
» моля за помощ
