Въпрос за карба на симсон
+3
Gonke
stanimir
7 posters
Здравейте,
преди година си взех симсон с51 ендуро. Смених сегменти както и др части...Наскоро смених и предния забак с по-голям мисля, че да катери по баирите. Сега искам да ви попитам понеже симсона дига 70км а преди 75 знам, че е от зъбака и искам да ви попитам дали може да ми кажете начин да регулирам карбуратора да върви повече или да ми кажете някакъф др начин за да върви повече и на асфалт и на черен път. Ако може да е нещо по-просто, като регулиране на някои части по мотора.
Симсона е на 2450км
Симсона е на 2450км
stanimir- Брой мнения : 9
Re: Въпрос за карба на симсон
Ами може да смениш жигльора с по голям,да си купиш нов филтър и да си настройш сместа и ще почне да върви и да се реже както трябва :) Също така може и ауспуха да изчистиш,нищо че е на малко километри,от днешните масла и бензини всичко може да се очаква :)
Gonke- Брой мнения : 10
Като смениш предния зъбак с по-голям се повишава максималната скорост на равно ,а не по баирите! .Ако мотора си пали без проблеми и свеща ти е сиво-керемидена недей да буташ карбуратора .
Защо не пробваш да върнеш старата зъбчатка като с тази не ти е харесва?
vankata*- Пристрастен
- Брой мнения : 273
забака ми харесва мотора пали скоро и преди седмица палих заглу6ителя с бензин...
филтара е добре даже сложих един филтър на марку4ето към карба за по добро прочистване. Мотора ускорява мн бързо до 70, но като ги дигне и по4ва да писука за 5та скорост ама не ми се дават толкоз пари...И каква смес да настроя?А и малко трудно вкарвам 2ра и поняка отърва 4та...Някакви др идеи и ще има ли фаида ако настроя сместа...Не съм спец и немога да разбера за коя смес говори6 ако мойеж да обесниш
а мислиш ли ,че като разбуташ предавателното число на зъбаците ще ти показва една и съща скорост километража ? Все пак да не забравяме ,че именно той е вързан на предния зъбак и при смяната му се разбутват показанията на километража
Знам това попринцип мотора дига над 70 и съм казал, че вдига 70км....Сега относно питането ми някои може ли да ми отговори?За какфа смес говориш?Ами ако сменя карба с на с51, но не ендуро то тогава ще има ли разлика във вървежа, защото ми казаха, че карб от с51 3 скорости е по-добър и по-икономичен от на ендуро, разлика във въвенето ви питам дали има?
а също как да шлаифам цилиндара на симсона ?
Неможеш сам.
Трябва да го занесеш на майстор, който се занимава с тази работа на специален струг и хонинг.
Ориентировъчно за Плевен, шлайфа струва около 20 лв.
- Брой мнения : 273
а кит 70цц колко ще струва
абе моя има ряс ,взех с направен ремонт,преди 3-4 год,сега върви 65км/ч преди кам 70,с 3 скорости е моя,както казах има ряс мотора,,но не те разбирам за какво ти е шлайв като е на 2000-3000 км,на единпознат е на 14000 и пак ми каза 4е дига 70,според мене не си го пипай а по ок аз след време да пипам моя,а именно да го шлайфам,щлайфането е при майстор и аз знам че е около 20 лв (айде +-5)едно бутало е 20-25 лв със сигменти (комплект) ето го ремонта на симсона за 40-50 лв. става като нов
колеги ще се променили нещо ако сложа спортен филтър на карбуратора
Колега, според мен освен ако не е някакъв хував няма да се промени вървежа.
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
колега да ти кажа чесно съм пртив тези спортни филтри защото никой няма да извади 30 евро за хуваб и слагат тези по 10 кадето е една цедка и вс си влиза и после се появяват теми "мотора ми неще да варви" "почнада трака нещо" и т.н .
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
» Вапрос за фар на симсон
» симсон s51 въпрос
» Въпрос за симсон с51
» Въпрос за тунингован Симсон.
» Въпрос за венец на Симсон
» симсон s51 въпрос
