Воден проблем :D
Воден проблем :D
Значи колеги когато карам мотора в мокро време (не вали) и го изгася и после не иска да запали или изгасва сам, трябва да се държат високи обороти. Не знам на какво се дължи това дали влиза вода от някъде със спортен филтър съм мисля че е от това обаче една капка нищо няма да стане. Баща ми вика че се мокри свеща или влиза вода през свеща. Вие от какво мислите че е и как може да се оправи
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
simson
виж си лолата заштото ако е обикновена без гумичка и ако се намокри почва да пилее искрата
mzTeam- Потребител
- Брой мнения : 135
Re: Воден проблем :D
Има си гумичка
- Брой мнения : 241
Абе то и мойто пиаджо има гумичка обаче лятото бях махнал предния калник "поради технически причини" и като намокреше лулата и свеща гаснеше
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Ами то моя калник е рязан значи трябва да сменя лулата
- Брой мнения : 241
Добре мерси много на колегите
- Брой мнения : 241
Абе днес карах в дъжд и пак изгасна. Ей така да пробвам махнах лулата и само по кабела пак не искаше да запали. После свалих свеща и гледам че е мокра няма много вода в цилиндъра подсуших я и запали!!!!! Помощ
- Брой мнения : 241
вода във въэдушния филтър
