Имам балканче но с проблемче
Здравейте фенове на двутактови зверчета, с течение на обстоятелствата се сдобих с едно балканче 50кубиково от последните предполагам че е но има проблем, немога да включа 3та скорост. Значи до колкото съм запознат при балканчетата моделите за превключване на скоростите биват 3 вида съчмени щивтови и плъзгачни. Как мога да разбера мойто с кой вид е. 1 и 2 скорост си влизат без никакъв проблем обаче 3та неще и неще. Колкото и да вдигам на горе лосчето нищо не става. Дали е проблем в скоростите или механизма за превключване ме бъзика. Благодаря предварително
popov1600- Брой мнения : 1
Re: Имам балканче но с проблемче
Колега провери си механизма за превключване на скоростите, да не би лоста да опира в рамката и от това да не можеш да я включиш. По механизма за превключване - може да ти е износено леглото на плочката или вилката,която превключва самите скорости (вътре в скоростната кутия). Също така може да ти е износена оста на скоростите, която свързва плочката и вилката на скоростите.
rsi- Ентусиаст
- Брой мнения : 83
Колега аз също имам такъв проблем, но тази седмица ще хода на село и започвам . Аз бях цепнал двг. щот ми исклучваше 2-ра , смених целия апарат сичко беше супер 1-ва , 2-ра , 3-та няма , а сега цепи пак прави пак центровка и си заради нищо нещо пак но като го оправя ще е
asen- Брой мнения : 8
» Проблемче с запалването?
» Проблемче с балкан 50
» ток балканче
» Балкан4е с двигател от Симсон
» Балканче 50
» ток балканче
» Балканче 50
