проблем с паленето
проблем с паленето
колеги възникна един проблем ейсега се връщам от майстор ми прави центровка на мотора но като се прибрах изгасих го и сега немога да го запаля незнам какво стана
Re: проблем с паленето
Бензин ,ток
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
напред запали ама със смукач обаче пък като врътнах ключа да изгася мотора не изгасна а продължи да работи и трябваше да драпна лулата за да го изгася това пък от какво може да е
Тва според мен е високо ниво идва му много гориво и виж болчетата за обороти и въздух
- Брой мнения : 241
колега нали викаш че не си можал да го изгасиш от ключа,според мене може да е от него,дава ли ток на свеща,ако няма ток,смени свеща,ако и с друга не дава,тарси повреда по тока,,а щом си вратнал ключа и не е изгаснал може да се е прецакал самия ключ,вържи кабела за запалване дирекно кам бобината и виж дали има искра (ключа е за да прекасва веригата,самия ток,,затова опитаи да видиш дали без ключ има ток,като го свържеш дирекно)
ако тряа пиши да ти пообясним тука по подробно ако не си схванал нещу няма де да иде, ше стане моторчето
колега ма си ток един майстор ми каза че имало в ключа някви пластинки и са се разместили
ем затова ти предложих да опиташ да вържеш кабела за палене директно да е без ключа ако работи значи е от ключа и тряа се оправи той,това е
» Проблем с паленето на MZ 251
» Проблем със паленето
