Състезание с скутер
+16
StunteR123
П.Братоев
sh0pa1
Kirilpm
power56
Interface
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
borimir4o
lachi_racing
Ludiq Minsk
CrAzY RiDeR
20 posters
Страница 1 от 3
Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Състезание с скутер
Колеги кажете някои работи които се правят на мотора преди състезание. Щото утре ще се състезавам срещу един скутер само са прави оня. Аз викам да махна накрайника на ауспуха иглата да я сложа с 2 или едно ниво нагоре моля пишете
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
Re: Състезание с скутер
Потренирай стартове.На мен скутерите ми зимат старта ама вече като стигна до половината на 2-ра и ми дишат евтиното 2-т масло :):):):).
Зависи какъв е и скутера защото има такива дето симсона няма шанс да ги стигне като малко направен аерокс.
Поздрави
Поздрави
Добре ще видя какво мога да направя иначе кажете нещо което се пипа на мотора да върви повече
- Брой мнения : 241
н
Сипи му бензин 100 и 6те варви пове4е за баране нз но ви6 да не го развали6 о6те пове4е ако пипа6 мн мн сипи му бензин 100 ако ика6 маъни филтара и това е то др нз
Ludiq Minsk- Потребител
- Брой мнения : 101
n
Ако може да кажеж какьв е скутера да знаем долу горе за какво става дума.
- Брой мнения : 101
E колеги добре че беше 200 метра щото ако беше 100 щеше да ме бие. Взе го старта мн. добре и напредна много обаче аз форсирам вклучвам 3 и го минах с взех литър бензин
- Брой мнения : 241
н
Бензин 100 ли му сложи или
- Брой мнения : 101
с къв скутер се дърпа бе колега,че ми стана интересно,тея aprilia sr май бяха и тея yamaha aerox ми изглеждат добри и ме съмнява симсона да ги дърпа
Ами и те бяха изненадани от simson power те чуят ли за симсон си мислят че е мн. тъп мотор и въобще не дърпа обаче аз махнах накрайника на ауспуха и въздушния филтър и сложиш обикновен бензин обаче един литър без да му сипвам масло и имаше бял пушек и вървеше много. Състезавах се с априла километража му е до 120 каза че е набрал някъде 60 км когото го изпреварих аз не вярвах казах му че му е грешен километража аз сам с 11 зъба предна зъбак и не знам как го изпревалих и това е обаче дойдоха хора и се караха щото мн бучеше
- Брой мнения : 241
б
Е ни6то нали си парви браво.
- Брой мнения : 101
мерси ще почерпя форума
- Брой мнения : 241
аха,абе те хората нека си викат,на мене ми викаше една възрастна жена,щото зех да върта мотора в кръг ама 5-6 кръга без да спра и както се върти така тръгнах да набирам и минах край нея и оная я чух -идиот,простак...а бях сиг някъде на 50 метра от нейната врата и нямаше хора дето да им преча а тя зема да се заяжда ,нарочно отидох там настрани ама нали са кухи
Един приятел има Honda Pantheon 125 кубика и само ми говори, че симсона ми не върви. веднъж отидохме на закритото летище с.Иново и на старта малко ме резна с около 3-4 метра ама после на 4-та със 100 а оня некаде 100 метра зад мене и после ми вика то твоя ендурак много вървел
lachi_racing- Потребител
- Брой мнения : 123
Хаха на 4 със 100 Тва е като песента ръгам четвърта гумата превърта ръгам на 5-та минавам бмв-та ах тоз симсон
тос пък кви 100 км бе човек, 60-70 върви един симсон без значение дали е с 3 или 4 скорости,моя е с 3 скорости а се дърпах с един приятел дето има с 4 скорости,минах го веднъж той караше до мене и ускоряваме ама караме един до друг,оня стигна до край с гаста повече не може,а аз донавих гаста на моя и си дръпнах напреде,тай че дали с 4 или с 3 скорости няма значение според мене,само дето 1-2 са по къси на тея с 4 ск
Колега да те поправя значи 1-ва е еднаква и на двата симсона 2-ра при модела ендуро с 4 скорости е разделена на 2 а 3-та е същата като четвърта както ти каза
Може и да не е било точно 100, но около 90 и 2-3 просто така се изразих а дали ми вярвате или не не знам аз само казвам.
- Брой мнения : 123
Колега защо не направиш един клип,колко е ,,топ спиида'' на симсонката ти ;)
borimir4o- Потребител
- Брой мнения : 118
То може и да не е било точно 90км,а 70-80кмlachi_racing написа:Може и да не е било точно 100, но около 90 и 2-3 просто така се изразих а дали ми вярвате или не не знам аз само казвам.
- Брой мнения : 347
На летището правата отсечка е километри и пак казвам който иска да не вярва аз си знам за мене си че съм ги дигнал.
- Брой мнения : 123
ivan ivanov 1991 написа:тос пък кви 100 км бе човек, 60-70 върви един симсон без значение дали е с 3 или 4 скорости,моя е с 3 скорости а се дърпах с един приятел дето има с 4 скорости,минах го веднъж той караше до мене и ускоряваме ама караме един до друг,оня стигна до край с гаста повече не може,а аз донавих гаста на моя и си дръпнах напреде,тай че дали с 4 или с 3 скорости няма значение според мене,само дето 1-2 са по къси на тея с 4 ск
Ако твоя едвам върви със 60-70 това не значи, че и на другите моторите вървят с толкова. Който не вярва да заповяда в Търново и да види как мазно мазно ще го изрежа като обелка на картоф... Неотварян двигател чиста 51ца с 3 скорости... Сега ще почнете "оо да бе, сигурно така ще да е" палете изгнилите кошове и елате да ви обадя що се казва симсон...
Interface- Пристрастен
- Брой мнения : 267
Еее защо не вярвата на колегата може и пистата да на изнанадолнище тогава симсонката може се развихри до 90
power56- Почетен член
- Брой мнения : 475
даа особено пък ако километража лъже , както е при голяма част от моторите пройзведени в тези години
Незнам как можете да вярвате на километраж с жило...Когато се занимавах с жигулата ми установих наистина колко шантави са тея километражи.Следния тест:сменям диференциал от 4.3 предавателно число на 3.9 т.е от по къс към по-дълъг ако с стария на 3000 оборота е държала 100км/ч с новия да кажем 110-120,привода е на същия принцип като на симсоните,жило с червяк в кутията,даже квадрата на жилото е същия катона симсон.Има си зъбни предавки за всякакъв диференциал 4,44 4.3 4.1 3.9,защото ако сложиш друго главно предаване километража автоматично почва да лъже.Та аз си останах с привода за 4.3 диференциал и реших да го засека с ГПС дали е точен при тая настройка лъжеше с -10 км/ч сложих сетне друг привод за 3.9 диференциал с него даде грешка +10км/ч,сложих за 4.1 оригинален руски от кутия свален с него +20км/ч лъжа направо ме хвърли в тъча,смених жило със същия привод пак замерено с ГПС +10км/ч и след смяната на километраж докарах някакви реални показания +/- 5км/ч.При симсона преди време реших да му сложа по-голяма предна зъбчатка от оригиналната,че всяка вечер лятото пътувах с него по 15км и ми се струваше бавен,това без да пипам привода жилото или километража.Движех се осзезаемо по-бързо,километража си даваше същите показания,ама кво ме боли не могат да ме спрат за превишена скорост,реално погледнато не мога да я превиша Сетне ми се случи кофти инцидент и километража и фара пострадаха,смених ги същия път същите обороти вместо да си седи на 60 отива към 80 стрелката и се почна и по него с ГПС,имах възможност смених 2-3 километража с единия ми даваше грешка от рода на +30км/ч .И най-накрая сложих един дето показва що годе нормално,незнам какви са механизмите вътре в самия километраж,но по мои наблюдения колкото повече се кара и се износва показва повече от реалната скорост.
Kirilpm- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
» Електрически мотоциклет спечели състезание по мотокрос
» Търся скутер
» скутер китаиски
» Затягане на скутер
» Документи за скутер
» Търся скутер
» скутер китаиски
Страница 1 от 3
