Отлепяне на фара
Отлепяне на фара
Как да отделя стъклото от рефлектора на моя симсон. Залепено е с лепило или поне на такова ми прилича (бяло и еластично) ?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Re: Отлепяне на фара
Ами ако е меко като силикон с макетно ножче трябва да може да го резнеш че да излезе а ако не хващай отверката и едно малко чукче и внимателската чукаи :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Ако е драстично залепнало не го напъвай с ръце и чукове, имаш три варианта - да го накиснеш в разредител и да се молиш да се отлепи, да изрежеш внимателно стъклото по краищата и третия вариант е просто да си купиш ново стъкло със оная пластмаска, която го държи. Ако имаш макетно ножче като го отвориш се вижда как самия нож е отбелязан на равни парченца. От ножчето извади така, че да се вижда само 1 елемент (1 парченце) и с клещи си го отчупи. След това парченцето го мушваш да направи пролука там където е лепилото и му го набиваш докрай дет' се вика докато не излезе чак отзад. Ако пробваш с цяло макетно ножче шанса да успееш е по-малък, защото пластмасата на ножчето ще опира и ще ти пречи. Ако и това не стане... идея си нямам кво друго може да се направи
Interface- Пристрастен
- Брой мнения : 267
С много нерви и усилия стана. Отлепи се точно когато ми идваше да се откажа. С един нож отлепях малко по малко по цялата окръжност.
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
» проблем с фара и мощността
» Проблем с фара
» проблем с фара
» не работи фара
» "LED" светлина за фара ?
» Проблем с фара
» проблем с фара
» не работи фара
