Цилиндър от СИМСОН на БАЛКАН-МК3
Чудно ми е дали цилиндъра от симсона става на балканчето видях едно балканче обаче цилиндъра му беше като на симсон ама го нямаше човека да го питам от какво е цилиндъра, но съм сигурен че е от симсон.
lachi_racing- Потребител
- Брой мнения : 123
Re: Цилиндър от СИМСОН на БАЛКАН-МК3
Да може да стане
В стария форум на Балкан имаше един колега, който обясни точно как се прави номера.
"-Ами като начало се започва от Колянов вал и по точно смяна на биелата с такава от Симсон С 50.Самият вал се олекотява (отнема се метал) от вътрешната страна на питите поради по- голямата широчина на новата биела.Следва фрезоване на повърхността на картерите там където ляга цилиндъра -поради по големия му габаритен размер и широчина на всмук прозорци.Самият цилиндър е също от С 50,защото отговаря на шпилките за закрепване
Центровката на вала .Имай впредвид че симсоновата биела се слага с нейния лагер и болт като краищата на болта се струговат до размер еднакъв с този на балканчето за да се запресоват в тежестите му.
Разлика има - диаметъра на ,,чопа,, на симс е по голям - просто се сваля с точност до размера на ,,чопа,, на балкана и се запресова на неговото място."
Ето и с цилиндър от С51 в някакъв унгарски форум: http://www.szocimotoros.hu/hu/motoratepitesfelujitas/133
vankata*- Пристрастен
- Брой мнения : 273
Да такъв беше цилиндъра, но карбуратора не е нито от балкан нито от симсон от какво ли е ?
- Брой мнения : 123
Този е от Карпати .
- Брой мнения : 273
Като ида на село ако видя човека ще го питам щото ми се струва, че оня не е такъв.
- Брой мнения : 123
Я поне да попитам като се смени цилиндъра и главата по ли не прегрява отколкото с на балканче??
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
по пътя на логиката ще загрява по малко защото е по обемен от на балканчето и ще отвежда топлината по хубаво (бързо) но това зависи и от други работи като центровка. аз лично съм виждал симсонков цилиндър със заварени ребра бяха големи колкото на етз 150
много ще ми е интересно как ще върви с предавки на балкан и колянов вал по лек от на симсон (по точно питите на кол вал)
поздрави !
поздрави !
- Брой мнения : 180
» Един въпрос между симсон и балкан
» СИМСОН ЦИЛИНДЪР+БУТАЛО+ГЛАВА К-Т 70ЦЦ
» Цилиндър
» двигател от симсон на балкан
» Моя Симсон с51 Ендуро & Балкан М2 250сс
» Цилиндър
