Помогнете за Реле-то 6-волта
Писане  musi_max on Пон 05 Сеп 2011, 04:42
здравейте колеги .... :D
мисля , че релето на мотора ми незарежда!
понеже ако зареждаше когато откача единия кабел от акумулатора щеше поне за минути да работи с ток от релето ....
Нямам време да го карам , но се опитвам от малко помалко да го постегна ....
затова ви питам , ако е от релето МОГАЛИ по някакъф начин да го Поправя ...?
Благодаря ви предварително ...
musi_max
Брой мнения : 16
Писане  musi_max on Вто 06 Сеп 2011, 03:22
нямали някой разбиращ
musi_max
Брой мнения : 16
Re: Помогнете за Реле-то 6-волта
Писане  Interface on Сря 07 Сеп 2011, 03:32
Реле за зареждане би трябвало да върши подобна работа на алтернатора в един автомобил. Та ето как си проверявам аз дали алтернатора зарежда: откачам някоя клема и замервам напрежението на акумулатора (12,8 волта) в твоя случай трябва да е около 6. След това закачам клемата, паля и на запален двигател пак измервам напрежението със закачени клеми трябва да показва малко над 6 волта (моята кола качва на 13,9). Това според мен е най-лесния начин да провериш. Би трябвало устройството да е приблизително еднакво, но не знам дали при симсона волтажа на зареждане, който дава релето, зависи от оборотите. И все пак пробвай - закачи си мултицета към клемите и подай газ да качи оборот. :) Поздрави.
Interface
Брой мнения : 267
Писане  extreme_rider on Сря 07 Сеп 2011, 03:38
7 волта е тавана който трябва да ти зарежда при 6 волтова инсталация icon_wink
Брой мнения : 2347
Писане  musi_max on Сря 07 Сеп 2011, 06:11
thank_you thankyou
musi_max
Брой мнения : 16
Писане  lachi on Пон 12 Сеп 2011, 05:09
Може да е и от релето, но може да е и от динамото. Също така и от проводниците, които ги свързват. Провери четките на динамото, масата на релето и всички клеми. Със ситна шкурка зачисти контактите на релето.
