Самоизключващи се предавки на мотор Балкан
Здравейте Колеги!Какво ли не опитах,за да се справя с този проблем и не мога.Модела на балканчето е от най-новите МК 50-3 и там е с плъзгачи при скоростите.Отначало си мислих,че нещо самия фиксатор не го бива.Сложих от по-старите фиксатори,дето съчмите излизат и зацепват зъбчатката.След всичко това пак изключа.Моля Ви се кажете какво да правя,защото просто нямам идеи вече!Благодаря Ви предварително! :)
pavlintoshev- Брой мнения : 16
Re: Самоизключващи се предавки на мотор Балкан
Здравей колега :)
Как със съчми изключват?? Данеби да ти е износено буталцето на скоростите или съчмите да са по-малки?
Трябва да са 7мм (от лагер 203 със 7 съчми).Сигурен ли си, че си сглобил всичко правилно и нямаш много луфтове по вилката на скоросите?
При мене се е случавло да изключи 2ра скорост ,но само когато не съм я включил добре.
Поздрави!
Поздрави!
vankata*- Пристрастен
- Брой мнения : 273
Буталцето не е износено.Сигурен съм.Съчмите са точно този размер от лагер 203.Но иначе имам луфт на плочката,а острани имам една ламаринка,от която се обира луфта на остта на която е поставена плочката.Втората скорост много изключа,а третата изобщо я няма след като сложих щивтче на щипката на скоростния лост.
Хм...
Данеби да си сложил този щифт:
Ако да, го махни и пробвай.
- Брой мнения : 273
Да-този е.Ще го махна и ще ти кажа какво е станало. :) Колега,само да те попитам с какво си направил двигателя ти да изглежда и по-хубав от нов? :)
Двигателя доколкото знам се минава с обезмаслител и после със много фини водни шкурки... Придобива огледален блясък но си е яка играчка и всичко трябва да е много равномерно
Interface- Пристрастен
- Брой мнения : 267
Да колега, мноого играчка си играх като се почне от по-едри сухи шкурки(150-300) след това водни (500 до 2500) с много търкане и още не е готов.
- Брой мнения : 273
Ехоо..модераторите? Коя поред тема за БАЛКАН, ЯВА или Коворовец трябва да пуснат във форума за МЗ и Симсон, и то в този раздел, за да обърнете внимание??? Има си подходящ раздел, не мислите ли....кой къде има балканче, скутери и кво ли още не вече всичко тука се шляпа. Нямам нищо лично срещу колегите с Балканите и другите марки, но..Все пак това е МЗ и Симсон форум.. не казвам че не трябва да поствате, но си има място
Последната промяна е направена от Amon42 на Пон 26 Сеп 2011, 03:23; мнението е било променяно общо 2 пъти
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
колега темата си е на правилното място не виждам какъв е проблема пък и точно с тази цел е направен раздела Други мотоциклети и мотопеди
Да, сега ВЕЧЕ си е на мястото. Благодаря за оказаното внимание
- Брой мнения : 477
Обрах луфтовете и стана,но след като се възстановиха пак изключваха.Мисля,че намерих къде е проблема.Благодаря Ви колеги много! :)
фиксатора, който е отгоре отвън работи ли ? защото най-често от него се изключват
Не работи.Махнал съм пружинката,но мога да я сложа.Дали е от там?
» Изключване на предавки
» Сменяне на предавки без съединител
» Балкан 50 МПМ-Балкан 50 Крос
» вид мотор
» Ендуро мотор
» вид мотор
» Ендуро мотор
