резонансен ауспух-изчисляване чрез програма
здравейте колеги,рових из нета за програма за изчисляване на ауспух и намерих такава и стигнах до кривата круша. всичко е на английски и ми е трудничко,има неща дето не съм ги чувал и затова се обръщам към вас. ето някой от тях:
1) ефективен диаметър на изпускателния отвор (мм).
2) Диаметър на цевта фланец (не съм сигурен какво това е всъщност) (мм)
3) Дължина от лицето на буталото, за да фланец
4) Изпускателната ъгъл за отваряне на порт (степен ATDC)
5) Скорост на двигателя при максимална мощност (RPM)
6) Диаметър (мм)
7) Ход (мм)
8) Свързване на Род Дължина
9) HP
10) изпускателния отвор началния ъгъл на отваряне (степен)
11) пристанище на отработените напълно отворен ъгъл (степен)
при превода използвах гугъл и затова може някой думи да не са точни
6) Диаметър (мм)
7) Ход (мм)
9) HP
Re: резонансен ауспух-изчисляване чрез програма
някой работи като rpm ги знам-това са макс обороти(за програмата)дето го иска,диаметър на бутало също го знам. за другите се чуда какво означават
Колега ще кажеш ли програмката
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
съвсем не са ти правилни преводите , даже и аз се омотах , напиши ги в оригинали и ще се опитам да ти кажа кое какво е и какво да гледаш
google ми ги преведе така и... ето на агл.-engine speed at maximum power (rpm) това са максималните обороти,,,exhaust port opening angle (deg ATDC) не го знам,,,BMEP и това не знам,,,
crazy rider значи аз я изтеглих и има някой дето са online на моята пише-expansion chamber design utility,драсни в гугъла и ше ти излязат,ако искаш мога да ти прата изтегленото
» Изчисляване на резонансен ауспух за Simson
» програма за изчисляване на гарнето?
» Резонансен ауспух
» резонансен ауспух
» Въпрос за резонансен ауспух
» Резонансен ауспух
» резонансен ауспух
