MZ 150 ts изключва 2-ра скорост
Появи ми се този проблем от скоро, изключва втора като му подадеш повечко газ, сега започна да го прави почти всеки път, какъв може да е проблема? https://bgsimsonimz.forumotion.net/t2185-topic Видях тази тема, но момчето не е написало как се е оправило, писах му в скайп и дано ми отговори.
kaiser666- Ентусиаст
- Брой мнения : 64
Re: MZ 150 ts изключва 2-ра скорост
Скоростите на МЗ ТС са същите като на РТ. При мен се получи същия проблем и го оправих след като отворих двигателя. Доста въртях болтчето което е показано преди да отворя двигателя и не можах да ги нагодя. След това изчистих проблема напълно. Най-вероятно ти се е развила гайката която е в другия край на този болт, тя е при съединителя малко пред оста на манивелата. Без да завиеш гайката и да я застопориш като подгънеш ламаринката под нея за да не може да се развива това ще ти се случи отново.
» Изключва ми 1-ва скорост
» ЕТЗ 150 не изключва от скорост
» Добавяне на 5-та скорост
» Максимална скорост на С50 и С51
» 5-та скорост ?
» 5-та скорост ?
