Кранче за бензина
simson__s50
PaLMaL
Кранче за бензина
Здравейте колеги ,
Решихме да възтановяваме един МЗ , които не е каран към 15 години.Добре тръгна работата , обаче като се стигна до кранчето за бензина...Вътре е пълно със нещо като мръсна смола.Меко е , но цялото кранче е задръстено.Незнам с какво мога да го изчистя.Разглобявам го , но пак немога.И отдоло чашката много здраво се е запекла.С клещи неможе да се развие.Ако я награя със запалка леко , дали ще тръгне ? (пластмасова е) .Не ми се дават 15лв за ново.Първо искам да се помъча с това.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Кранче за бензина
колега аз преди година си имах работа с такова кранче аз направих следното налях в една кутийка малко нафта сложих кранчето вътре и го оставих за един ден на следващия ден го извадих и чашката се разви поле взех бензин и започнах да го мия хубаво след това продухах всички отвори с компресора после малко го минах със обезмаслител и стана супер спестих 12лв
като цяло си е играчка но пък стана добре
поздрави и късмет
поздрави и късмет
- Брой мнения : 180
Re: Кранче за бензина
Добре , мерси. Ще го пробвам това с нафтата . Ще източа малко от колата
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
ако нестане с нафтата пробвай капака с вд40 ак пак не стане нагрявай внимателно но само при резбата а за самото кранче ако му махнеш сички гумени и пластмасови части и него може да нагрееш внимателно за да се втечни това което го задръства и после продухваш хубаво и мисля че ще се изчисти но първо пробвай начина с нафтата правен от колегата и успех
cccp- Потребител
- Брой мнения : 120
Аз иначе го пробвах и това с нагряването преди малко , обаче нестава.Много здраво се е запечатало.Гледам , че почва да става меко ама пак не иска.Мисля , че имах едно такова пластмасово казанче за отдоло , но първо ще проверя и тогава ще го чупя това.Ако не стане с посочените начини де
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Колеги , след 3 дни киснене в нафта , най-накрая се разви .Съжелявам , че неможах да снимам какво беше вътре . Цялото беше пълно с една такава мека лепкава смола тъмна на цвят , абе отвратително нещо и нямам престава от къде се е появило , след като резервоара е идеално чист.Всички оплътнения за здрави , но ще ги сменя.Сега ще седи още 2-3 дни да се изчитят и вътре частите ( филтърчето , казанчето отвътре , както и всички входове за бензина) .Мерси на отзовалите се ! :)
Поздрави !
Поздрави !
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
въпросната смола е масло което се е збило от времето понакисни го в бензин или корселин колега - много по-добре разяждат мизерията от нафтата
Добре , ще пробвам и с бензин.А ако не се лъжа , кореслина беше разредителя за боя нали така ?
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Мхм.. мерси ! :)
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Спирачната течност също е агресивна към тази гняс,но най-бързо би се справил керосина/газ за лампи,с него се раздвижват дори спекли бутала в цилиндър.
Kirilpm- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Намираше ми се малко керосин , ама свърши.Преди баща ми работеше в "терем" (самолетите) и все носеше помалко.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Добре де, по - евтино ли ще ви излезне да пробвате с : керосин, спирт, бензин, дизел, разредител и квото там беше още, или да си дадете 8, 10 лева за ново такова кранче? Понякога, честно, не мога да ви разбера икономийте и далаверите
» кранче за бензин
» Има ли масло в бензина???
» кое масло е най-добро за бензина
» КОЛКО МАСЛО В БЕНЗИНА
» добавки към бензина
