Angel Eye(s) на Simson S51
+22
Samuil
borimir4o
skater
kuline
nkiller
konstantin
vladi
gogomen72
pesho
aLeGro
vicho1992
SimsonS50
sharkylx
martin_284
simsonSR2
fgg
presko17
Turbo_XD
26 posters
Страница 2 от 5
Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Angel Eye(s) на Simson S51
плевен ми е най познат там ще пообиколя
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Мисля ,че това е нещо полезно - по цветния код на резисторите може да се определи колко ома са . Оказа се ,че съм имал точно 1 k/om колкото ми трябваше
Цветен калколатор
и още един
Цък
Цветен калколатор
и още един
Цък
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
А в Монтана като няма бриколаж от къде мога да намеря такава плътна пръчка
pesho- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
страхувам се ,че и да има пак няма да можеш да ги намериш аз преди няколко ден ги търсих в Плевен и в Бриколажа и в Практикер но няма от плексиглас само железни дървени но никакви безцветни
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Още един калколатор за изчисление на съпротивление за LED
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Колеги вижте какво има в един търг,25лв.за 2 може двама да се комбинирате и да ви излезе по 14-15лв.този е за 12см. но видях че има и 9см. http://www.aukro.bg/item927563086-angelski-ochi-s-mini-traf-12-sm.html
gogomen72- Новак
- Брой мнения : 43
2 ама с един траф ако се разделят може да не светят
иначе аз предпочитам сам да си направя но немога да намера материал не се сещам от кво може да стане освен прослолутите пръчки за пердета неможе да няма алтернатива
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Може да стане но тези пръчки трябва да са плътни. Иначе ако са кухи като се огъне няма да може да се пречупва светлината.
pesho- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
именно няма такива пръчки тръсих по магазините но няма от някаде другаде трябва да се измисли
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
От къде си
pesho- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Търси ли в магазин за щори
pesho- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
в бриколажа и практикера тука не съм щот няма такъв магазин
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Последната промяна е направена от vladi на Вто 23 Фев 2010, 01:25; мнението е било променяно общо 1 път
браво ама не се прави така защото си губиш фара трябваше по окръжноста едно цяло око да направиш
п.п от каде намери пръчки ?
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
пръчките ги взех от Mr.Bricolage в комплект 2бр. по 1 метър - 7.00лв
А за фара колко го губя 6те вида когато го сложа , пак и аз го карам само на село и рядко вечерно време.
Колеги купих си и аз послулутите пръчки от практикера 5.99 лв и ще мъча да направя и аз нещо тез дни но ме притеснява само фурната колко трябва да стоят вътре
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
дока омекнат няма точно определно време от това което съм виждал и чел
При мен беше нещо от сорта на мунита и нещо на 200 градуса и пак му беше много . Това е с куха пръчка , с плътна вече може да е както казваш .vladi написа:някъде от 5 до 10 минути при загрята фурна на 200 градуса
И аз имах такава идея , трябва да пробваме :) .konstantin написа:А става ли с пистолет за горещ въздух
sharkylx- Потребител
- Брой мнения : 135
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Те тези агнешки очи добре стават , но ме съмнява дали някой от нас няма да си има проблеми с полицията защото е забранено да има сини или червени светлини отпред
-из ЗДП
"Раздел XVII. Използване на светлините
Чл. 72. Всяко намиращо се на платното за движение пътно превозно средство
или състав от пътни превозни средства, към които не са приложими изброените по-горе
изисквания, през нощта трябва да имат най-малко две бели или жълти добре различими
светлини отпред и две червени светлини отзад."
Казвам го не заради друго , ами защото 10 лева са си 10 лева ! Друго си е за 10 да сипеш гориво
-из ЗДП
nkiller- Новак
- Брой мнения : 29
ами още не съм пускал фара защото бубината ми е изгоряла и незнам изопщо с пуснат фар как ще се вижда и дали ще пречи на светлинния лъч който осветява то ще пречи но незнам колко затова мога да го махна щото фара си ми трябва повече от някаква газария ,иначе денем или при паркирало състояние може да си стои, едвали ще се вижда с пуснат фар. Мислех отначало да го правя със зелени диоди но избрах тези, но винаги мога да ги сменя не съм ги лепил като оправя фара ще видя вече какво ще е и ще реша
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Не заблуждавайте момчето. Това не е синя светлина. Още повече, по евро-стандартите и т.н. на новите автомобили се монтират така наречените „Дневни светлини” – набор от св. диоди. Пример за това са новите модели на Ауди. При БМВ е стандарт вече това което правите с тези пръчки – „ангелски очи”.
Изказване на вицепрезидентът на Европейската комисия, Гюнтер Ферхойген в полза на DRL светлините:
"Въвеждането на дневни светлини за автомобили, камиони и автобуси ще ги направи по-забележими и по този начин ще се увеличи пътната безопасност. Това ще допринесе позитивно за целта ни – да намалим фаталните инциденти по европейските пътища, като същевременно новите светодиодни светлини ще пестят реално и гориво (спрямо нормалните)”.
http://www.autoblog.bg/TechArt-vavejda-novi-dnevni-svetlini-za-Porsche-Cayenne-id2589.html
http://www.autoblog.bg/S-postoyanno-vklyucheni-svetlini-ot-2011g-id2342.html
» Продължение ! Angel Eye(s) на Simson S51
» Simson SR1 & SR2
» Simson S51 Проблем !!!?
» SIMSON S50
» Simson SR1 & SR2
» SIMSON S50
Страница 2 от 5
