Минск 125 ремонт
+10
П.Братоев
BaHko
power56
blader4e_96
14 posters
Страница 4 от 5
Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Минск 125 ремонт
Благодаря предварително колега намери ме в скайп искам да те питам някой работи adids4eto12 това ми е скайп аз ти писах там ама не си ме приел :) пиши ми сега ако може
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Първо Честит празник колега !А сега по темата ,на таблото в тези дупчици какво трябва да има ? За фар и мигачи ли някакви лампички ? А иначе как е добре ли върви ,пълни ли километража
power56- Почетен член
- Брой мнения : 475
Честит празник! :) Тези дупчици са за лампички. но аз нямам мигачи :) А за километража нямам жило но смятам да си купя да го монтирам инъче си дърпа задоволително. Трябва обаче да сменям маслото че съединителя ми залепва.. :( настроих го аз и включвам на първа пускам ръчата не тръгва и по някое време зацепва и придърпва.. Със нови пластини съм. Търся си верига че на моята ролчиците се прецакаха нещо...
На дясната клема има две букси 02. Към едната от тях се свързва фара, без значение коя.
Здравейте колеги!! През изминалите дни се занимавах със свързване на инсталацията. До тук: Свързан фара къси дълги. Купих си стопче малко по малко е от оригиналното ама не му пречи. И то е свързано. Днес си направих шаблони и боядисах надписите на капаците :) Ето и малко снимков матерял :)
Километража и той почистен само трябва жило да се намери.
Предстои закупуването на: Огледало, нови ръкохватки, гумички за скоростния лост и манивелата, гумички на задния венец и стоп машинка за педала. А между другото си търся верига и лампичките за километража. Ако някой има да предлага :) Това е засега :)
Браво колега екстра е станало направо се очудвам колко хубаво са станали надписите
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
ami spoored men moje da e nqkoe zubno kolelopetarco442 написа:Благодаря колега :) Сега почва най интересното...
Карах няколко месеца така моторчето но още като го взех на второ скорост ми придърпваше..изфорсира се двигателя и така се редува.. Наскоро имах теч от гарнитурите и се реших да го отворя да ги сменя и да видя проблема със скоростите..
gaboo- Брой мнения : 2
kolega kolko konski sili e minska ti
зависи,има различни модификации,има и каталог в който пише коя модификация колко коня е,моя го намерих и до колкото разбирам от каталога е 12 коня ако не ме лъже паметта
Малко раздвижване на темата ;) И За много години на всички колеги! Много безавариийни километри!
Замоя знам че е 11 коня. Скоро очаквам нови скорости пиньони и верига заедно с една рошава гума за баирите. Но ми се ще да сменя и лагерите заедно със семерингите по целия двигател! Скоро и снимки!!
Здравейте колеги! Да ви представя новия ми проект :headbang: Има доста работа по мотора но съм решил да го реставрирам до последния детайл. Най- важните части които търся са карбуратор по възможност Пако и бобина за запалването.
Поздрави!
Поздрави!
Много добре се е получило колега ще следя с интерес и новия ти проект но така като гледам наистина имаш доста работа по него.
marcho1991- Новак
- Брой мнения : 27
Здравейте колеги! Търся кормилен магер за минска. Реставрацията върви а немога да открия лагер ни нов ни втора ръка
» Реле от Карпати на Минск
» Минск 125 комутатор
» минск 125 на части
» съединител на минск 125
» Минск или Ванети
» Минск или Ванети
Страница 4 от 5
