Много голям проблем
Много голям проблем
Значи имам мотор MZ ETZ 251 и не работи на ниски обороти като казвам ниски не работи на 1000 нито на 1500 под 2000 пада за 1 2 секунди и угасва.От какво може да бъде?
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
Re: Много голям проблем
Колега , карбуратора има няколко жигльора и три въздуховода от към въздушният филтър. Почисти карбуратора добе , вземи телче от жило и с него почисти всички дупки които виждаш,даже може да вземеш спрей за почистване на подобни боклуци и да напръскаш жигльорите. Ако това не помогне , обърни внимание на центровката, може да е в повече предварението. Провери дали имаш въздушен филтър и ако нямаш си сложи, защото прлоблема ще ти остане.
може да е и от релето...ако не превключва на време от генератор към батерия...при мене и това го има...
slavchev_89- Потребител
- Брой мнения : 127
здравейте, имам два въпроса:
1. проблема още ли стои? / 03.12.2009 /
2. какво значи /може да е и от релето...ако не превключва на време от генератор към батерия...при мене и това го има... / (все пак говорим за ETZ 251) ?
ми като си гледаш червената лампа и може да се разбере...не знам аз моя го оправих сега си ги държи ама му разширих малко жигльора за ниските обороти, че иначе гаснеше веднага...може предварението ти да не е добре...на коя степен ти е и иглата на карбуратора...малко странно звучи 251 е добре с оборотите по принцип...и може акумулатора ти да не е зареден добре...виж си четките в генератора...виж клемите в релето...малко ги поучисти...
успех колега, за да се оправи трябва да се кара много време, че да се усети кое как е...
- Брой мнения : 127
» голям проблем....
» имам голям проблем
» По-голям заден венец на Симсон
» Голям ли е разхода???
