реле за зареждане на акомолатора
колеги можели някои дами каже ка да си свържа рело то за акомолатора на симсона (кои кабeли )
благодаря предварително
Последната промяна е направена от miro_simsona на Вто 01 Дек 2009, 00:28; мнението е било променяно общо 1 път
miro_simsona- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
Re: реле за зареждане на акомолатора
първо се пише кабели не "кабили" второ на всяка една схема има написани цветовете на всеки един кабел и всяка връзка е номерирана просто погледни къв ти е мотора и виж коя схема отговаря за него
problem s toka
да да извинявам се ако трябва ме
Последната промяна е направена от sobziro на Съб 26 Юни 2010, 23:34; мнението е било променяно общо 1 път
sobziro- Брой мнения : 2
Знам че темата е малко стара и незнам да ли си решил проблема но все пак да изкажа мнение.Значи щом като махнеш клемата и гасне значи динамото не произвежда ток на ниски обороти или въобще не произвежда и затова не зарежда.Все пак проблема може и да е в релето но като махнеш клемата не трябва да гасне.Обикновено когато караш без акомулатор динамото не може да даржи ниски обороти.Пробвай на високи обороти като махнеш клемата дали ше гасне и пиши какво е станало.Ти си написал че гасне обясни малко по подробно за проблема.
- Брой мнения : 347
» Реле Зареждане - МZ ETZ 150
» Реле за зареждане.
» реле за зареждане
» Реле за зареждане за Симсон
» Реле за зареждане на симсон 6В
» реле за зареждане
