Взаимозаменяеми резервни части
Взаимозаменяеми резерни части в мотоциклет МЗ
Ако екипа на форума прецени може да залепи (да направи темата важна). Поздрави.
Последната промяна е направена от pkw08 на Пон 27 Фев 2012, 15:52; мнението е било променяно общо 1 път
pkw08- Ентусиаст
- Брой мнения : 51
Re: Взаимозаменяеми резервни части
Линка даден по-горе е от форума на Мотопеди и мотоциклети Балкан
Справочника е предназначен за всички специалисти, инженери, техници в сервизите и ремонтните работилници, които работят по поддръжката и ремонта на моторните превозни средства МЗ.
Надявам се да е полезно. Поздрави.
Последната промяна е направена от pkw08 на Пон 27 Фев 2012, 15:53; мнението е било променяно общо 1 път
pkw08- Ентусиаст
- Брой мнения : 51
общо взето 125 и 150 са със сходни картери и почти еднакво съдържание, същото важи и за 175 и 250, като от ТС 250 някой части стават за ЕТЗ-тата
П.П: съединителя на трофито и на ЕТЗ-то са до колкото си спомням еднакви, но на трофито капачката дето отцепва съединитела е стоманена, а на ЕТЗ-то е алуминиева
П.П2:има още много части, които са взаймно заменяеми, но става вече с мерене
Колега, здравей ! Справочника е направен именно с тази цел да не мериш, да не се чудиш и да не мислиш ще стане ли дадена част от един модел на друг. Дадени са каталожните номера на идентичните и еднакви части между различните модели на марката. Поздрави.
Последната промяна е направена от pkw08 на Нед 11 Мар 2012, 03:12; мнението е било променяно общо 1 път
pkw08- Ентусиаст
- Брой мнения : 51
Както каза колегата на 125/150 и 175/250 всичко освен цилиндара , главата , карбуратора и предния зъбак е еднакво като в случая за всеки модел си има характерни особенности които се различават от другите , примерно колянов вал , картери не са взаимозамеями при моделите ТС и ЕС , само скоростите , запалването , дисковете на съединителя , превключващият механизъм на скоростите , динамото и др. Вече при ЕТЗ двигателя е с доста по големи промени и няма взаимозаменяеми части с по старите модели ЕС ,ТС ,ЕТС . При 175 и 250 ките главната разлика между моделите ЕС , ТС (те имат само 250) е коляновия вал , и скоростната кутия (ТС ките са с 5 скорости) , оттам вече има разлика в самите картери , ролките за превключване и броя на вилките . При тия двигатели съединителите са еднакви , запалванията , и капаците съответно за съединител и динамо (разликите са минимални и са само по емблемите при ЕС/2 и ТС , докато при ЕС 1 и ЕС 2 разликите са в по облите и прибрани капаци на ЕС 1 , но пак са еднотипни като захващане)
По темата може да се пише много , така че ако някой има конкретен въпрос ще го нищим
nachev7- Ентусиаст
- Брой мнения : 80
» Взаимозаменяеми резервни части
» Резервни части
» резервни части
» резервни части за неостаряващите соц-машини
» Части за ИЖ
» Резервни части
» резервни части
» Части за ИЖ
