Чува се едно подрънкване
Писане  ted on Чет 08 Мар 2012, 01:52
Значи то аз още като взех мотора мисля че се чуваше идва от цилиндъра.Някои хора ми казват че било от картера от съединителя касетата там и аз незнам точно но не идва от там идва от цилидъра.Компресията е добра не мисля че е от сегментите,но незнам може ли да е от буталния болт.Който има някакви предположения моля да ги каже от какво МОЖЕ да е.Просто като предположения.
ted
Брой мнения : 87
Re: Чува се едно подрънкване
Писане  monster18 on Чет 08 Мар 2012, 01:57
колега ако се чува дрънчене ,според мен проблема идва от сигментите , и аз имах това дрънкане ,но те съветвам ако ги смениш смени и буталото ,защото аз смених само тях и сега започна пак леко да подрънква
Брой мнения : 1057
Писане  ted on Чет 08 Мар 2012, 02:18
Може ,но ако го форсирам се чува повече то всъщност само ако го форсирам дали е от сегментите.Все едно има шайба в цилиндъра.
ted
Брой мнения : 87
Писане  Motocross BG on Чет 08 Мар 2012, 02:44
Колега щом като го форсираш се чува мисля че е от сегментите- износени са. Подмени ги, както каза и колегата може и направо ново бутало icon_wink
Motocross BG
Брой мнения : 110
Писане  ted on Чет 08 Мар 2012, 02:56
Отдавна си мисля че е от тях ,но моите приятели ме разобеждават че това не било от сегментите, а се чува това подрънкване от цилиндъра,а ако ритам манивелата може ли да се чува това званене или подрънкване.
ted
Брой мнения : 87
Писане  extreme_rider on Чет 08 Мар 2012, 06:04
ако е чукане и се чува доста силно е проблем, ако е просто леко звънене карай, аз с такова звънене врътнах 22 000 км вече ...
Писане  power56 on Чет 08 Мар 2012, 20:59
Колеги и аз подучувам леко дзвънтене ,един приятел караше симсон с50 след това си взе трофи 250 и го попитах и той каза ,че при симсон и мз се дочува този звук, но тропанете се чува много по-различно .Така че както спомена колегата по-нагоре си карай спокойно :)
power56
Брой мнения : 474
Писане  ted on Чет 08 Мар 2012, 23:52
АЗ си го карам де, но го имам в предвит,но просто като карам и ми е едно такова и за това искам да го отсраня,но щом казвате да не ме притеснява ,но може ли това звънене да е от биела,кол.вал,бутален болт....и изобщо нещо от цилиндъра надолу.
ted
Брой мнения : 87
Писане  Toecutter on Пет 09 Мар 2012, 00:02
Кога се чува звънтене като подаваш газ или като отнемаш газта
Брой мнения : 1237
Писане  ted on Сря 14 Мар 2012, 02:22
Мисля че като отнема газта .Връщам се на тази тема защото се колебая дали да сменя тези сегменти защото върви много хубаво апък от друга страна ме е страх да не се счупи някой сегмент и да стане голяма беля то и аз не му разбирам много де ,но незнам някой ако има някакво мнение по въпроса.И друго да питам може ли от буталния болт да звъни така.
ted
Брой мнения : 87
Писане  Afda on Сря 14 Мар 2012, 02:59
Е щом върви и има компресия какъв е смисъла да ги сменяш?Един приятел има ковровец и толкова са му заминали сегментите, че чак няма компресия и с тикане пали hihihihi
Afda
Брой мнения : 138
Писане  Toecutter on Сря 14 Мар 2012, 03:05
Значи трябва да смениш бутало защото са износени жлебовете за сегментите и пак нови сегменти Ако е от жлебовете с новите сегменти пак може да звънти Ако пък е причукване при вращането на гаэта не звънтене може да е от голям луфт между цилиндър и бутало разбит лагер на мотовилката или бутален болт
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Сря 14 Мар 2012, 03:27; мнението е било променяно общо 2 пъти
Брой мнения : 1237
Писане  Simson_s50 on Сря 14 Мар 2012, 03:15
Виш смени игления лагер на буталния болт . icon_wink
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  ted on Сря 14 Мар 2012, 03:56
Благодаря за мненията.
ted
Брой мнения : 87
Писане  ted on Пет 27 Апр 2012, 04:04
Връщам се на тази тема защото се сетих за още едно нещо. Това звънене може ли да е заради гумичките които ги нямам на цилиндъра тези които обират вибрациите.
ted
Брой мнения : 87
Писане  simson_gb on Пон 11 Мар 2013, 01:22
Приятели, здравейте. Имам подобен проблем но малко по различен. Сменях симерини и кондензатор но преди да сменя кондензатора пробвах да сложа цяло друго запалване с плочка и магнет и двигателя беше разглобен на половина. Запалването нещо не даваше ток и си върнах моето и само смених кондензатора и проблема ми се оправи. Сглобих двигателя запалих го има компресия върви отлично, само че като се изфорсира и като отнема газта и се чува едно стържене или тракане. Не мога да определя точно. Свалях буталото смених сигмените но не е от тях. Не мога да определя дали звука идва от съединител и скорости или от цилиндъра. Това го прави само при отнемане на газта или примерно като спускам на скорост. Някакви идеи ? cry
simson_gb
Брой мнения : 238
Писане  bracus on Пон 11 Мар 2013, 04:29
Най-вероятно ти дрънчат шайбите на буталото, ако става въпрос за симсон. Другото, което е зегерката на шибъра. Ако дори не е от изброените става въпрос за суета или въображение, че нещо ти дрънка а най-вече с главата не си добре! hihihihi А и колегата Toecutter да не изказва некомпетентни мнения щото не му прави чест!
Последната промяна е направена от bracus на Пон 11 Мар 2013, 04:57; мнението е било променяно общо 1 път
Брой мнения : 525
Писане  Simson_s50 on Пон 11 Мар 2013, 04:39
Виш си смени ангренажното колело имах го същия проблем и след смяната му работата утихна icon_wink
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  simson_gb on Пон 18 Мар 2013, 01:25
Разминах се за сега с 12 лева за ново ангренажно колело. Засега просто обърнах моето на обратно и се оправи. Ще видим по нататък ако пак стане така ще взимам ново. Благодаря Ви :)))
simson_gb
Брой мнения : 238
Писане  млад моторист on Сря 20 Мар 2013, 04:03
Аз мисля че е от сегментите,може да си има компресия,но те си имат малък луфт вече и за това и моя мотор вече така се чува.
млад моторист
Брой мнения : 8
