Пребоядисване на Симсон в черен мат.
+4
CrAzY RiDeR
power56
Ванката1
8 posters
Преди седмица започнах един проект - цялостно пребоядисване и смяна на двигател с 70цц.
Въпросът ми е първо къде да намеря матова боя и на каква цена е, второ ще държи ли боята ако боядисам и двигателя?Всякаква помощ е приета.
Ванката1- Новак
- Брой мнения : 36
Re: Пребоядисване на Симсон в черен мат.
по принцип аз спрейчета съм вземал само,а и те са от тея дето пръскат печките на дърва защото издържа боята на високи температури,за издържане не знам колко ше държи
Да може и с такъв да мина двигателя ама на тоя алуминий?Рамата мисля да я мина с такава също.
Ванката1- Новак
- Брой мнения : 36
Колега няма да му има нищо на алуминия
power56- Почетен член
- Брой мнения : 475
Ако го изчистя добре и го мина с шкура би трябвало да стане нали?
Ванката1- Новак
- Брой мнения : 36
Колега, може ли като го боядисаш, да качиш снимка как изглежда в мат
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
Би трябвало да е нещо като аватара ти само че с кутия и бяла седалка
Ванката1- Новак
- Брой мнения : 36
Моя е с карбон
- Брой мнения : 241
doide vreme za preboqdisvaneto i se 4udq ako go boqdisam sas sprei
http://markita.net/sprej-kosmos-304-cheren-mat.html eto tozi lubopitno mi e kakav 6te e efekta i dali 6te izdurja
izvinqmvam se 4e pi6a na latinica no sled preinstal na kompa nqmam flex type
Дойде време за пребоядисването и се чудя, ако го боядисам със спрей http://markita.net/sprej-kosmos-304-cheren-mat.html ето този, любопитно ми е какъв ще е ефекта и дали ще издържа. Извинявам се, че пиша на латиница, но след преинсталацията на компютъра нямам Flex type.
Нас, това, че нямаш Flex type, не ни засяга, инсталирай си...
Ванката1- Новак
- Брой мнения : 36
Аз си боядисах предния калник със спрей, при това по - грамотен, някакъв немски, струваше около 9, 10 лева спрейчето, черен мат. Хубаво стана, добре подготвих основата. Обаче, разлее ли се спирачна течност от резервоарчето на предната спирачка сваля боята за секунди до ламарина. При по - евтините спрейчета става същото и с бензин, като това на "Cosmos". Моят съвет е : закарай си някъде резервоара и капаците да ти ги боядисат професионално с качествени материали.
Колега точно сега боядисвам на 1 приятел алуминиеви лети джанти на кола.Трябва да си купиш този черен мат на космос или на very well също е много добър.Проблема е че в матовите спрейове няма заздравител и лесно се драска.Ако по повърхноста която ще боядисваш има деруги те съветвам преди това да си купиш кит за алуминии ,много е здрав и става добре.След това нанасяш грунд(шприц) и него го има под формата на спрей и след това прускаш с мата чакаш да засъхне и като за финал да защитиш всичко се продава лак които е за матова боя(матиран лак).Ето резултата от моята дейност :
kitaeca- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Мерси за информацията.Аз ще изтъркам всичко до желязо и сигурно няма да има проблем с боята би трябвало да държи добре.
Ванката1- Новак
- Брой мнения : 36
абе по добре сложи грунд че може и да падне тоя мат
kitaeca- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Колега както по-нагоре ти казаха за космоса, разлее ли се спирачн а течност го забрави ,но също боядисвах задната джанта на скутерчето ,без никакви основи и лакове и се държи много добре , но по хубаво от професионалното направено няма Успех :)
- Брой мнения : 475
Kолко пари според тебе ще му вземат за професионално боядисване на мотора?
kitaeca- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Ами за два капака и резервоар, ако си ги подготвиш предварително, да си ги изшкуриш сам и само да ти ги пръснат, едвали ще е кой знае колко повече, от това да купуваш спрейове - черен мат, основи, лакове... Все пак говорим за що годе сносно боядисване, което е във възможностите на почти всички наши тенекеджии. Може и ти да си избереш(купиш) боята, която ти харесва, разбира се, след като се посъветваш с бояджията колко количество ще е необходимо. Все пак няма да го боядисва Чип Фус, че да говорим за някакви космически цени. Преди години на Кадета ми беше изгнил единия калник, закрепих нова ламарина на мястото, шлайфане, кит, шкурене, ходих да ми вземат проба от боята, че да ми направят същата, купих си я. Сто и косур лева дадох за няма и 300 грама боя... Но както и да е, един познат ми го пръсна калника и всичко беше наред. Така че, първо питай, та ако, цената, не те устройва продължаваш и си свиркаш и така...
Ok :D и все пак ако е кадърен човечеца за малко пари и прилично добре ще си го направи :))
kitaeca- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
казвам от въздуха на мен колко ми излезна подготовката и боядисването на резервоара и капаците на ЕТЗ-то:
Кит(обикновен на Новол) 4 лева 250 грама (по-малка разфасовка нямаше)
Шкури - грубо 5 лева
Шприц - 14 лева (2 флакона, че се сменяше цвят и трябваше всичко да е доста добре подготвенно, а и шприцването беше на 2 пъти с прешкурване помежду тях)
Боя - 30 лева (200 грама бяла база, 100 грама перла и 200 грама лак)
работата от мен, боядисването от един приятел, пари не съм отделял за това.
Попринцип аз ако трябва да глася за някой за боядисване капаци и резервоар бих обявил цена някъде от около 60-70 лева, като цената на боята не влиза в тази цена.
Я покажи резултата
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Вече съм изтъркал резервоара и десния капак, утре ще изтъркам и другия.Другата седмица почвам рамата и всички останали части.Измислил съм го така: черен мат за резервоара и капаците, обикновена черна автобоя за рамата и другите чсти и за финал карбоново фолио на калниците.Мерси за съветите.
Ванката1- Новак
- Брой мнения : 36
Проблем с бюджета. Ще трябва да забавя проекта.
Ванката1- Новак
- Брой мнения : 36
» Пребоядисване на симсон s51b
» Симсон С50 срещу Симсон С51
» Проект - sparco_s51
