kak да направя ауспух за зверчето ми "балкан 175"
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
http://prikachi.com/images/69/5250069m.jpg това е моето изобретение искам да попитам как да му направя ауспуха защото има малко разстояние между двигателя и предната гума (ауспуха искам да е един и да е като на симсон ендуро ) някои има ли предложения мерси предварително :)))
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
Re: kak да направя ауспух за зверчето ми "балкан 175"
импровизирай, като гледам имаш електрожен или ЦО и няма да ти е проблем
на мене са ми идвали една две идеи но нали ауспуха влиза в работата на двигателя ... знам че не мога да го направя всичко точно но да не го спъва ...
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
имам един ауспух от балкан 50 ако му се махне заглушителя дали ще върши работа :Д или да търся от някои иж или някои 250цц мотор ?!?
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
Здравей колега разгледай проекта ми и черпи идеи ;) https://bgsimsonimz.forumotion.net/t2915-topic
П.П: и да ти кажа с тая предница и тая задна капла няма да стане нищо от това което правиш първото което е тая предница на най-малката дупка ще се згъне...второто което е задната ти капла е малка за този двигател и въртящ момент спиците направо се късат спирачката идва много слаба и няма сприане така че премини към смяна на капла от нещо по голямо и предница от нещо друго симсон или друга без значение :) Поздрави от ВаРНа! и успех с проекта !!
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
колега виждал съм твоя проект но ауспуха не искам да е отдолу защото става ниско а аз едва ли ще го карам из село че много дебнат а колкото до каплите ще ги сменя но просто много трудно се намират пък предницата толкова ли няма да издържи един сезон :Д
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
докато се ровех из нета намерих една снимка с много добра идея http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGIkCYwRYhQlWT7uNoAI-xBZJaSK_eE1xTi8_2lTcLv83F2Fz59mQg8gD4cg браво на човека които е измислил това много ми харесва идеята ще се опитам да я приложа и в моя случай и сега се почва с начините на огъване на кривките ... :ѝ
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
Koлега кривките не са огъвани те са одрязани под определен ъгъл че да може да добият желаната форма и после са заварени :) А колкото до предницата изобщо няма да издържи :) Поздрави от ВаРНа!
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
И на мен ми се струва че предницата няма да издържи. Виж за кривката според мен може да се направи но си е бая голяма играчка Успех
marcho_mz150- Пристрастен
- Брой мнения : 243
ами значи започвам да търся и предница а колкото до кривките нямам никаква друга идея как ще стане номера ...
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
Предницата със сигурност няма да издържи, а колкото до ауспуха, виж тази обява, Балкан 75 с двигател от Ковровец и ауспуха е направен точно както ти искаш.
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=5&act=4&adv=51339436734570302&f1=details
julian- Новак
- Брой мнения : 41
и това е идея но дали ще имам толкова място ... сега пипвам абразива и отивам да си правя експерименти .. :)
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
Отиваш при някои заварчик, които разбира да заварява показваш ме снимката и ако може човека да ти го направи, ще ти го направи. Вярно ще ти вземе някои лев но сам ми се струва, че няма да можеш да го направиш еле ако не можеш и да заваряваш.
Успех с направата, ще следя темата с интерес
- Брой мнения : 243
направих си един опит http://prikachi.com/images/637/5259637f.jpg с кривка от балканчето но се чудя как ще е по-добре ако го режа отвън или отвътре ?!!?
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
marcho_mz150 написа:Отиваш при някои заварчик, които разбира да заварява показваш ме снимката и ако може човека да ти го направи, ще ти го направи. Вярно ще ти вземе някои лев но сам ми се струва, че няма да можеш да го направиш еле ако не можеш и да заваряваш.
не искам някой да ми го прави все пак сам го почнал за хоби не за направата на не знам си какво :Д това си го правя като "училище"
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
kasabqn написа:marcho_mz150 написа:Отиваш при някои заварчик, които разбира да заварява показваш ме снимката и ако може човека да ти го направи, ще ти го направи. Вярно ще ти вземе някои лев но сам ми се струва, че няма да можеш да го направиш еле ако не можеш и да заваряваш.
Тогава успех колега
- Брой мнения : 243
http://prikachi.com/images/617/5261617Z.jpg за сега спирам с ученето че тръба много трудно се заваряла :Д докарах формата но трябва да изчакам баща ми да я завари или да търся някои с цо ...
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
предницата и гумите ще станат ли от симсон ? неговите спирачки са хубави...
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
С предница от симсон става но за капла от симсон не съм сигурен че щеиздържи на натоварването :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
кривките са почти готови но трябва да си намеря ауспух за да не направя нещо криво и проекта е в застои трябва да поразпитам за ауспух и гума ... като си намеря развитието по проекта продължава .. :)
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
http://vbox7.com/play:189344c8&al=2&vid=1102301 идея за балканчето
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
имам още един въпрос какъв ауспух да търся от иж чз или някой 250цц (мз...)
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
Ами колега аз днеска сложих на моя ауспуси от ИЖ и започна да върви повече и е много по тих направо с кеф седя и го слушам :) Поздрави !!
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
а дали ще мога да му сложа едно акумулаторче/батерия 6V и ако да какво реле да търся ?!?
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
BaPHa написа:Ами колега аз днеска сложих на моя ауспуси от ИЖ и започна да върви повече и е много по тих направо с кеф седя и го слушам :) Поздрави !!
щом работи добре с ауспух от иж значи такъв ще бъде и моя :Д
kasabqn- Новак
- Брой мнения : 24
» как да му направя центровката
» Simson S51
» Как да направя симсона с акУмУлатор
» мога ли да си направя комутатор
» Как да си направя копче за гасене
» Simson S51
Страница 1 от 2
