реле- регулатор
реле- регулатор
Писане  martin_284 on Пет 11 Дек 2009, 00:20
Здравейте колеги. Имам един въпрос. Днес си купих акомулатор , обаче нямам реле - регулатор за заряд lol!
Можете ли да ми кажете дали без реле имам начин да се зарежда ? Или ако няма начин какво реле ще стане? Surprised
(благодаря предварително)
martin_284
Брой мнения : 22
реле- регулатор
Писане  miro_simsona on Съб 12 Дек 2009, 00:29
Мисля, че не може без реле, но един приятел си е сложил на симсона реле от мз и му работи супер, но оригиналното си е най-добре според мене.
miro_simsona
Брой мнения : 52
реле- регулатор
Писане  miro_simsona on Пон 11 Яну 2010, 03:10
колега кажи какво стана какво реле сложи
miro_simsona
Брой мнения : 52
Re: реле- регулатор
Писане  extreme_rider on Сря 13 Яну 2010, 21:10
без реле регулатор не може да зарежда симсона защото освен че то доло горе корегира тока то играе и ролята на токойзправителен блок - защото симсона работи на променливо напрежение
Re: реле- регулатор
Писане  lachi on Пет 30 Апр 2010, 03:19
Моля, правете разлика между реле-регулатор и ограничител на напрежение и ток.
И едното и другото служат за правилната работа на всички ел. консуматори. Има варианти за работа без тях, но са само за временно спасяване на положението.
Re: реле- регулатор
