Проблемче с балкан 50
+3
Симеон Георгиев
PaLMaL
7 posters
Здравейте колеги , имам един балкан , с който съответно и проблем.След като е стоял 5-6 години без да се пали и сега нещо неиска.Има бензин , свеща е морка , ама неиска да пали.Тока е добре , центровката също , само остава вариант да е скъсан семеринг на коляновия вал.Защото гори и от маслото , което е в двигателя и пуши здраво.Забравих да отбележа , че понякога пали ама това е рядко и като давам докрай газ умалява , а като давам постепенно няма проблеми. Възможно ли е да е от тоя семеринг ?
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Проблемче с балкан 50
Възможно е!Ако цапа свещта бъди сигурен че е от него!Виж дали при чукчето се образуват искри ако се образуват смени кондензатора!Виж и карбуратора може нивото да ти е високо да е спукан поплавъка.Ако е удавено също много пуши.Ако си с оригиналния карбуратор сложи иглата на средно положение,продухай жигльорите виж си нивото също към въздушния филтър има една малка дупчица отвеждаща до главния жигльор виж тя да не е запушена....общо взето това е.Пиши ако има резултат!Поздрави!
- Брой мнения : 172
Сигурен съм , че не е от изброените , защото е проверено поне по 5 пъти . Иначе свеща не я цапа , само малко по електрода има масло , иначе е с червен нагар.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Това ме кара да се замисля Щом свещта е червена да не е от въздушния семеринг ,но както казваш ако пуши много и трудно пали смени масления семеринг не е трудно предполагам че щом имаш балкан знаеш как става
Последната промяна е направена от simo_police на Пон 09 Апр 2012, 05:27; мнението е било променяно общо 1 път
- Брой мнения : 172
оо да , знам как е... имам ги 3
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
99,9 % съм сигурен че е от въздушния семеринг колега :) пали а пък не може да се изреже на мойто беше така даже после спря да пали сменяй го 1 лв струва :) Поздрави от ВаРНа!
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Ясно...А на какво може да се дължи факта , че като загрее (другия балкан) и губи обороти и гасне ? Взел съм една нова игла , да пробвам с нея , но все пак според вас ? И понякога толкова загрява , че като сипя малко вода на цилиндъра моментално се изпарява
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
гасне от прекалено богата смес по-същата причина моя симсон като е студен работи на по-високи обороти, защото сместа му идва бедна, а като загрее ги нормализира, защото сместа е точно каквато трябва да е
А като е бедна сместа при палене , нормално ли е да "замърка" от 2-ро ритане като не е пален от 1 месец ?
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
нормално е ..
Dichev- Пристрастен
- Брой мнения : 315
balkan
На моя балкан мисля че проблема е в бензина защото е стар и като изсипах малко на земята и се пробвах да го запаля не се запали иначе всичко му е наред почистих карборатора и пак не иска да пали споделете нещо за да имам на предвид
Balkan50- Брой мнения : 1
Виж си центровката, кондензатор има ли ток? Виж си и свеща.
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
» Проблемче с запалването?
» Имам балканче но с проблемче
» Балкан 50 МПМ-Балкан 50 Крос
» ПРОДАВАМ: части за БАЛКАН 50
» Балкан 50
» Балкан 50
