Смяна на ауспух?
Смяна на ауспух?
здравейте колеги понеже мисля да си поиграя малко с мзето ми(тс 150) по точно искам да му сложа ос със две лагерни тела заварени на задната вилка и да сложа две автомобилни гуми като задница на атв възниква един проблем ауспуха (оригиналния) минава успоредно на задната вилка което ми пречи да изкарам ос в страни от вилката а не искам да пипам оригиналния ауспух искам примерно да сложа кросов ауспух от същата кубатура мотор та въпросите са следните има ли значение от какво е ауспуха когато е съобразен с кубатурата и става ли примерно да сложа ауспух от чз крос 125 тъй като не ми се наливат много пари във проект с такъв тип двигател
cccp- Потребител
- Брой мнения : 120
Re: Смяна на ауспух?
Не, най-добре е да си го направиш сам, всеки ауспух се изчислява според кубатурата, големината на всмукателния и изпускателния порт и колко време са отворени(в градуси). Също трябва да знаеш в какви обороти ти трябва силата и може да се направи с малък ефект в голям диапазон от обороти или обратното - малък диапазон и голям ефект (Обикновено при кросовите мотори) .
DaKi4- Потребител
- Брой мнения : 130
» Смяна на кит на MZ
» Смяна на Храповик на етз 150
» Смяна на кондензатор
» Смяна на сегмет
» смяна на масло
» Смяна на сегмет
» смяна на масло
