ИЖ Планета и ИЖ Юпитер N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
+4
simsonSR2
konstantin
Kristiqn
8 posters
ИЖ Планета и ИЖ Юпитер Empty ИЖ Планета и ИЖ Юпитер
Писане  Kristiqn Вто 22 Дек 2009, 03:31
Видях,че има тема за иж спорт със снимки и се престраших да рискувам да пусна тема за ИЖ Юпитер 3 понеже един мой братовчед има Иж Юпитер 3 едноцилиндрово и му трябва помощ.Някой знаели защо като се включи първа мотора веднага трагва и как може да се оправи Иж Планета двуцилиндрово като бърка токовете ,ако някой знае как да се оправи моля да пише.Благодаря evalata evalata evalata evalata thankyou
Kristiqn
Kristiqn
Брой мнения : 143
ИЖ Планета и ИЖ Юпитер Empty Re: ИЖ Планета и ИЖ Юпитер
Писане  konstantin Вто 22 Дек 2009, 03:34
Мотора тръгва или само леко подскача ?
konstantin
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
Писане  Kristiqn Вто 22 Дек 2009, 03:35
тръгва
Kristiqn
Kristiqn
Брой мнения : 143
Писане  konstantin Вто 22 Дек 2009, 03:41
Ми според мен има нещо със съединителя, ама ако му има нещо то и на другите предавки няма да работи. Което означа, че твоя приятел сменя скоростите без съединител. Така ли е или само на 1ва така се получава ?
П.П. Нека някой от по-опитните колеги да се изкаже по въпроса.
konstantin
konstantin
Брой мнения : 370
Писане  extreme_rider Вто 22 Дек 2009, 03:42
съединитела не отделя достатъчно - натегнете го още малко а относно токовете хич не съм запознат с ИЖ-овете някой друг коледа да си каже мнението по този въпрос
Писане  konstantin Вто 22 Дек 2009, 03:43
Ако е така то и на другите предавки ще се усеща.
konstantin
konstantin
Брой мнения : 370
Писане  Kristiqn Вто 22 Дек 2009, 19:42
thankyou сменя ги със съединител,на горните скорости си е нормално.Сигорно е от съединителя но е стегнат аз го натискам и ми е леко трудно
Kristiqn
Kristiqn
Брой мнения : 143
Писане  extreme_rider Сря 23 Дек 2009, 00:56
съединителя не отделя достатъчно това е причината :) получава се така нареченото "боксуване"
Писане  simsonSR2 Сря 06 Яну 2010, 00:43
extreme_rider написа:съединителя не отделя достатъчно това е причината :) получава се така нареченото "боксуване"
Позволи ми да те поправя, колега - това са коренно противоположни неща. Съединителят не отделя (не включва) когато е много натегнат-тогава дисковете са притиснати повече от нормалното от пружинките, и не се разделят достатъчно, за да се спре предаването на движението към първичния вал в скоростната кутия. Обратно - буксуването се получава при ненатегнати пружинки или при износени дискове - сцеплението помежду им е много намалено-тогава скоростите влизат без особено затруднение, но съединителя не предава към скоростната кутия нормалната тяга ИЖ Планета и ИЖ Юпитер 357520 ИЖ Планета и ИЖ Юпитер 357520
simsonSR2
simsonSR2
Брой мнения : 203
Писане  bobo.rz Чет 04 Мар 2010, 02:19
Вижте самите дискове ватре да не са счупени некои.. на моя фр. ижока така правеше и като отворихме имаше точно 1 здраф ... проверете :) :) :)
bobo.rz
bobo.rz
Брой мнения : 101
Писане  extreme_rider Пет 05 Мар 2010, 21:39
simsonSR2 написа:
колега ясно но в случая има друго нещо - стискаш съединитела но той не отделя достатъчно и самите дискове се трият с усилие един в друг и затова става . А това че само на първа се случва го обяснявам - първа скорост има най-голям въртящ момент и за това го прави докато другите скорости са с различно предавателно отношение и саответно с доста по малък въртящ момент :)
Писане  simsonSR2 Съб 06 Мар 2010, 00:41
......и освен това другите скорости ги включваш в движение ИЖ Планета и ИЖ Юпитер 357520
simsonSR2
simsonSR2
Брой мнения : 203
Писане  Кристиян Нед 19 Сеп 2010, 03:12
Kristiqn написа:Видях,че има тема за иж спорт със снимки и се престраших да рискувам да пусна тема за ИЖ Юпитер 3 понеже един мой братовчед има Иж Юпитер 3 едноцилиндрово и му трябва помощ.Някой знаели защо като се включи първа мотора веднага трагва и как може да се оправи Иж Планета двуцилиндрово като бърка токовете ,ако някой знае как да се оправи моля да пише.Благодаря evalata evalata evalata evalata thankyou
Първо, бъркаш моделите.Иж планета е едноцилиндров, юпитера е двуцилиндров icon_wink .На твоя приятел щом е едноцилиндрово значи е планета.Разбира се има и двуцилиндрови ижаци с присадени едноцилиндрови(имах такъв хибрид)но това е друга тема.Та значи, твоя човек нека си натегне малко съединителя, ако пак не стане да сменя дисковете и по възможност пружините на съединителя.А за двуцилиндровите, темата е много обширна, какво имаш предвид с "бърка токовете"?
Кристиян
Брой мнения : 19
Писане  to6okо Сря 23 Май 2012, 23:47
Съединителят ти буксува.Като тръгне карай на трета и включи втора ако не иска оправи си съединителя
to6okо
to6okо
Брой мнения : 27
Писане  aazzyy Сря 06 Юни 2012, 01:20
съединителя на иж планета не трябва да не натяга много трябва като сменяш да хрускат скоростите, ако не хрускат може да се събори
aazzyy
Брой мнения : 4
Писане  simsonSR2 Пон 24 Сеп 2012, 23:42
hihihihi hihihihi hihihihi
Последната промяна е направена от simsonSR2 на Пон 24 Сеп 2012, 23:43; мнението е било променяно общо 1 път
simsonSR2
simsonSR2
Брой мнения : 203
Писане  simsonSR2 Пон 24 Сеп 2012, 23:43
aazzyy написа:съединителя на иж планета не трябва да не натяга много трябва като сменяш да хрускат скоростите, ако не хрускат може да се събори
Пък най-добре е да сложиш и една шепа гайки вътре, щом е тъй.... :D
simsonSR2
simsonSR2
Брой мнения : 203
