КОМПРЕСИЯ НА ЕТЗ 150! КОЛКО?
Здравейте, колеги! Бих искал да ви попитам колко трябва да е компресията на ETZ 150? Немога да открия точни данни никъде и затова разчитам на вашият опит. Благодаря
riMiZark- Брой мнения : 18
Re: КОМПРЕСИЯ НА ЕТЗ 150! КОЛКО?
10:1 http://www.autoevolution.com/mengine/mz-etz-150-1985-143.html Ако я мериш с манометър трябва да е поне 10 атмосфери Лично аз съм мерил на МЗ ЕТЗ 150
а аз задавам въпроса - какво общо има степента на сгъстяване с компресията на един двигател ?
За компресията няма такива данни има само за степента на сгъстяване
Компресията - това е налягането в цилиндъра в края на такта на сгъстяване. При липса на заводски данни, счита се , че големината на компресията на изправен двигател (само при бензинови мотори) трябва да е по-голяма с 1,2 - 1,3 пъти от степента на сгъстяване. При това измерената компресия на различните цилиндри не трябва да се различава по-вече от 0,1 Мпа (1 кг/кв.см.).
Намаляването на компресията на всички цилиндри показва общо износване на двигателя. Ако компресията е ниска, или клони към нула в някой цилиндър, то може да се предположи, че този цилиндър е забоксувал и сегментите са загубили еластичността си, или са за смяна, нагорели са клапани, или гарнитурата на главата.
СТЕПЕН НА СГЪСТЯВАНЕ:
По определение: отношение на пълния обем на цилиндъра към обема на камерата на горене. Изразява се с число, което показва колко пъти работната смес в карбураторните двигатели или въздуха в дизеловите двигатели намалява обема си при такта на сгъстяване. И е постоянно число за целият експлоатационен срок на автомобила.
По тази тема повече няма да пиша това е повече от ясно
благодаря за информацията колеги, да прави ги 115, но ми бе интересно тъй като компресията ми е 7бара. Днес ходих при един маистор и ми каза за компресията на мотора, че не е както при колите да се смята спрямо степента на сгъстяване. Иначе при колите е точно така както казва колегата!
» компресия с51
» Компресия
» Компресия на S51
» НЯМА КОМПРЕСИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Измерване на компресия
» Компресия
» Компресия на S51
