Скоростите на s51b.
Скоростите на s51b.
Тъкмо тръгвах нали първа предавка втората обаче неще два пъти лоста на горе и тогава включва преди так так първа втора трета без проблем и на края останах на първа и неще да превключи и лоста овисна като овяхнало цвете и не включва ни на първа ни на втора просто овяхна лоста за скоростите и сега даже стои на първа и немога да го изключа от скорост.Някой ако е имал такава авария някога нека сподели.Мисля че не е нещо сложно ама незнам утре ще го отворя да видя щтот сега е тъмно вече.Дано не е нещо за цепене.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
Re: Скоростите на s51b.
Сигурно е за цепене...Моя беше заседнал на свободна.Вкарах 1-ва и излезе от нея и си остана.Лагера ми на съединителя беше за смяна и смених една ос http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=393 ето тази. Не знам при теб как ще е.Цепене му е майката...
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
Не бързай с цепенето. Ей тва нещо, превключвателя, може да е излязъл от строя.
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Може и той да е трябва да се отвори и да се види така на сухо такива неща не могат да станат ясни ;)
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
Знам разбирасе че такива работи не стават без да се отвори .На сляпо не става,но подчертавам че преди да стане така втората ми се промени два пъти лоста на горе и тогава включваше не так първа так втора и так трета с едно бутане на лоста.Но се отнася само за втората.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
Ами не знам може и ти да не си можел да я уцелиш. Аз някои път не я уцелвам и не се вкарва и още един път дигам да се вкара знам ли
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
Да превключвателя беше счупен и го заварихме.Проблема е отстранен.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
